Kupno Scorpio 95r 2,5TD |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |13 Lip 2007|, 2007 20:30
| Stefan napisał/a: | | Kryzys osobowosci po zakupie "kuchenki"? |
Myślę że nie będę tu przenosił ewentualnych problemów z gazem, a raczej będę pisał o posiadanym przeze mnie dieslu VM. Ale za to po postach kilku wielbicieli "kuchenek" można sobie zadać pytanie kto właściwie ma jakiś kryzys lub kompleks |
_________________ Waldi |
Wysłany: |13 Lip 2007|, 2007 20:36
| Waldi_L_N napisał/a: | | można sobie zadać pytanie kto właściwie ma jakiś kryzys lub kompleks |
mozna, nawet trzeba |
CaponeAl [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 17:46
Tak sobie poczytałem i aż mnie ciarki po plecach przeszły. Zamierzałem kupić Wieloryba w dieslu a teraz to już chyba nie. Czy faktycznie Wieloryb 2.5 TD nie nadaje się do użytku? Czy zawsze jest problem z głowicami?
Sam już nie wiem co zrobić?
Plese pomocy jakiego wieloryba najlepiej kupić? |
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 17:49
| Najlepiej 2.3 DOHC lub 2.9 12v. |
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 17:52
| Marcin napisał/a: | | Najlepiej 2.3 DOHC lub 2.9 12v. |
A 2.0 16V to pies ? ;/ |
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 17:56
A przepraszam, umkło mi. |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 18:42
| Adam_2000 napisał/a: | | A 2.0 16V to pies ? |
no wlasnie |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 19:35
| CaponeAl, oczywiście, jest szansa kupienia sprawnego VM. Z niezbyt dużym przebiegiem, trzeba sprawdzić czy płyn czysty, czy nie bąbli, czy nie ma CO2 i odżałować pieniądze na diagnostykę diesla w dobrym serwisie. Polecam Sarnowskiego. Przejechać się nim, zobaczyć jak chodzi turbo. Ale potem - jazda jak emeryt. On nie lubi katowania, zwłaszcza na zimnym silniku. Na dzień dzisiejszy mój silniczek chodzi bez zarzutu. Ale następny samochód to na pewno już nie będzie scorpio z VM. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 01:01
kazdy samochod to problem ,zalezy jak sie trafi ,ale faktycznie lepiej nie kusic losu i w TD sie nie pchac (mowie o wielorytbku) |
Tomek Z
Wysłany: |29 Lip 2007|, 2007 00:14
waldi, no i co z tą bejcą, bierzesz?. Ja słyszałem opinie że gaz i bmw się nie lubią.
Ale myślę że wiesz co robisz, polecam 2.9 12V6...
pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |29 Lip 2007|, 2007 07:13
| Tomek Z napisał/a: | | waldi, no i co z tą bejcą, bierzesz?. Ja słyszałem opinie że gaz i bmw się nie lubią. |
Pisałem w osobnym temacie, że nie zostałem kuchenkowcem z powodu pewnych okoliczności przyrody
Ale jeżeli w najbliższym czasie ktoś wziąłby ode mnie VM to kto wie...
W końcu tyle w nim jest zrobione, że jak ktoś by go razem z klamotami dodatkowymi zabrał ode mnie z podwórka za jakieś 7k to po dołożeniu pieniążków na to co jest do zrobienia dostałby samochód w realnej cenie rynkowej, ale już cały zrobiony.
Jak wiesz zrobione:
-głowice
-pompa wody
-pasek + napinacz
-oleje + filtry
-sprzęgło kpl.
-szyberdach kupiona od Irka (niestety zębatka do dorobienia... ale u mnie już się posypała)
-kpl tarcz hamulcowych i klocków,
-połowa węży od chłodzenia jest nowa,
-zakonserwowana skrzynka bezpieczników (ale i tak jej nie żarło).
Do zrobienia:
-ABS (czujniki sprawne)
-klima (porażka - cieknie i chłodnica i sprężarka)
-blacha (po artystach z Nieniec - samochód bez dzwona! - poobijany po poszyciu - dokładam potrzebne blachy)
-zaczyna cieknąć wspomaganie (mam namierzoną firmę robiącą porządną regenerację za 450 +VAT)
I to chyba tyle. W sumie nawet się już nie ogłaszam, klienci kupują oczami. Jeżeli znalazłby się chętny w najbliższym czasie to go oddam - jeżeli nie - za tydzień najprawdopodobniej zaczynam robić blachy... |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |29 Lip 2007|, 2007 07:14, w całości zmieniany 2 razy |
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 14:24 wszystko sie psuje
ja swojego diesla kupilem pod Frankturtem n. Menem
Na autostradzie depnąłem mu 180 km/h, przejechał tak z 20 km i włączyła sie niemiła czerwona lampka na kokpicie.
Co ja tam przeżyłem to wole juz nie wspominać, wspomnienia jak zły sen.
Jednak po dwóch przeglądach na leśnej polanie udało sie jakoś podłączyc wiatraki na stałe i z zapasem 50 l wody w bagażniku dojechałem do Gdańska z włączonym na maxa ogrzewaniem, a ciepły maj to był.
Spawanie głowic, i takie tam problemy z elektryką zabrały treoche mamony lecz od tej pory śmiga.
Pali może troche więcej niż z początku bo miasto pod 9l/h ale nie narzekam.
Benzynka w cenie pow. 4,10 a ON za 3,60 pln/l wiec bólu nie ma.
Faktem jest, że mam obawy przy dalekich wyjazdach ale w zeszłym roku w lipcu bryknąłem z Gdańska do Chorwacji (+50 st.C) i po drodze objuczony wjechałem na jakieś 2500 m i szczęśliwie dojechałem do domu. Nie jest źle.
A teraz słucham opowieści ludzi którzy maja duuużo młodsze fury i też co rusz ktoś narzeka na awarie przy długich trasach. |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 14:42
| Cytat: | | A teraz słucham opowieści ludzi którzy maja duuużo młodsze fury i też co rusz ktoś narzeka na awarie przy długich trasach. | bo teraz tak jest ze predzej starym autem dojedzie do celu niz nowym,nafaszerowane elelktronika czesto zawodza |
siman [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 19:24
| ja swoja scorupa kupilem w angli 2.5 td.95 smigam nia od ponad pol roku oprucz opon oleju i filtrow nie robilem w nim nic.dopiero po kupnie tego auta zaczolem czytac opinie na temat tego silnika.prawie plakalem jak czytalem posty i jeszcze pare dni przed wyjazdem do polski chcialem zmienic samochod bo balem sie nim jechac nie udalo sie i pojechalem scorupa i co......zajebiscie wczoraj wrucilem z polski zero problemu 2000tys kilometrow w jedna strone plus 2 tygodnie po polsce mieszkam na mazurach a w tym czasie bylem w gorach i nad morzem zero problemu.co prawda po tych opiniach jezdze nim spokojnie na trasie max 150.oprucz tego stale w korkach 3 godzi.w zajebistym slonic zadnego przegzania poprosu super.moze trafilem na dobry egzemplasz albo mam zajebiste szczescie.ja scorupe goraco polecam(w dobrym stanie) |
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 22:32
| siman napisał/a: | | i co......zajebiscie |
| siman napisał/a: | | w korkach 3 godzi.w zajebistym slonic |
| siman napisał/a: | | albo mam zajebiste szczescie |
matkoświęta chyba ban od razu się należy
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=15283
_________________ Pozdrawiam
Wasze ZOMO |
