uszczelniacz w asb |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 09:04
Czyli co mam wymienić? Nie ukrywam , że nie lubię jak mi coś leci z samochodu.
Pozdrawiam. |
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 13:33
| Moim zdaniem, jeśli leci ci NA PEWNO ze skrzyni, to trzeba zaczynać od strony uszczelnienia szyjki, tam gdzie konwertor siedzi w skrzyni. Jeśli tam wymieniłeś uszczelniasz i znowu leci, to do wymiany panewka i dokładnie obadać szyjkę, jak jest wyrąbany rowek czy nie trzyma lustra, to nie ma co się łudzić, będzie ciekło (to jest podobnie jak z uszczelnianiem wału silnika od strony sprzęgła, żeby było dobrze, musi być dobra panewka, powierzchnia wału i uszczelniacz, wszystkie trzy). |
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2007|, 2007 22:32
| Boni napisał/a: | | Bodzio, to znam jeden główny - 250tys przebiegu bez dotykania skrzyni |
Zgadzam się i potwierdzam. |
Auto DWR 73356 |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2007|, 2007 18:58
Czyli wymiana panewki powinna pomóc , jak nie to jeszcze konwerter trzeba wymienić. O.k. Aczy jest ktoś kto sam wymieniał panewkę?
Dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam. |
Wysłany: |21 Lip 2007|, 2007 21:56
Ja wymieniałem. Jest za uszczelniaczem, dość trudno ją wyciągnąć (potrzebne jest coś a la pazur, albo podważanie "na chama"), ale nie ma żadnego zamka czy podcięcia, jest płaska, bodaj tylko z nacięciem żeby się nie obracała. Zresztą, jak ją sobie kupisz i w ręku zobaczysz, to będziesz widział co je i z czym się je. Najważniejsze, to stan szyjki konwertera, jak wywalisz skrzynię, to wyciągasz konwerter, i zanim w ogóle zaczniesz grzebać w uszczelniaczu czy panewce, oceń rowy na szyjce - to jak na wale napędowym, powinno być okrągłe, idealne lustro. Minimalne zmatowienia jak u mnie to już powód do obaw (ale odpukać 2 lata jest ok), jakiekolwiek rowy czy chropowatości, czy
"jajowate" zużycie, to może lepiej nie bawić się w kolejne rozbieranie, tylko od razu poszukać konwertera z dobrą szyjką. |
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 16:24
| jeżeli ten uszczelniacz to coś jak uszczelniacz na wale to istnieje opcja, że kupiłeś uszczelniacz przeznaczony nie to tego kierunku obrotów jak powinien być. |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2007|, 2007 19:07
W takim razie może wiecie gdzie kupić dobry uszczelniacz wraz z panewką? Ile mnie to zaboli?
Dzięki, pozdrawiam. |
Wysłany: |7 Sie 2007|, 2007 09:03
| Kupiłem w Samko, wyglądało normalnie, jeździ dwa lata. Cena to jakieś fistaszki, panewka plus uszczelniacz to jakieś 30 czy 40 zł. |
