SCORPIO kupiłem |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 11:08
| dokładnie jest nad schowkiem w przejściówkach. |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 11:57
ja tez się tak obchodziłem z tą instalacja fabryczną żeby ją zachować - al eteraz jak już zapodałem jakieś inne radio to ją oleję i przerobię |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 13:42
Tak jak pisal speedo , prawdopodobnie masz wzmacniacz po drodze. Z tym drewnem to faktycznie baaardzoostroznie, łamie sie jak diabli!!!
A co do zamkow bagaznika, to widac tylko przejsciówka ma tak ze mozna otworrzyc przy pracujacym silniku.
Alle to mozna latwo rozwiazac, dorobic kabelek z przyciskiem w kabinie podajacy prąd |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 13:59
...kabel do tej wtyczki napewno jest szary i wędruje "nad schowek" - więc to będzie wtyk od wzmachola
W bagażniku nie znalazłem żadnych pozostałości po zmieniarce lub czymś podobnym., tak więc raczej tego ustrojstwa tu nie było
Co do radia to w starym scorku miałem podłączone przez odpowiednią "przejściówkę - ISO ->FORD" pod oryginalną instalację która raczej nie miała wzmacniacza ( był tylko nieużywany przeze mnie " joystick do głośników"), i grało świetnie...
Czy "drewno" mocowane jest na wcisk na jakieś bolce ?
Jak je bez uskodzenia zdjęć ?
Macie jakieś patenty na to?
Rozumiem że po jego zdjęciu moim oczom ukaże się wzmacniacz? |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 14:15
| drewno jest na delikatnych kilku zatrzaskach, ktore wrecz uwielbiaja sie łamac. za drewnem jest poporstu szpara szerokosci drewna i wudac wzmacniacz. zatrzaski załapuja za krawedzi tej szpary, chyba jedyny patent to cos cienkiego, podwazac i naciskac zatrzaski w kierunku srodka czesci drewnianej, chyba warto rozpoczac demontaz od srodka, nie od krawedzi. moze speedo opdpowie, ja to dawno robilem i oczywiscie połąmalem nieswiadom roboty. jak ktos ma zgrabne rece to nire wiem czy sie nie da dojsc od tylu, idac od srodkowych nawiewów (po ich demontazu) czy radia, lub od dołu za schowkiem. |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 14:22
to chyba 3 letnie dziecko by tylko sprostało |
danyy90 [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 20:40
niech szlag trafi zamek tylnej klapy!!!!
rozebrałem tapicerke
wkładka dalej nie wygląda na wciskaną
otwiera sie na zasadzie: pociąga sztywną dzwignie(cięgno) połączoną z zamkiem na dole
no i jest kaseta z silniczkiem, o której mówił STRUNA, ale za huja nie wiem do czego ona służy jeśli do otwierania od środka to nie mam takiego przycisku jeśli do blokowania zamka to ... mam gdzieś ten cholerny zamek... ale jutro jeszcze raz rozbiore tą klape bo nie daje mi spokoju ta wciskana wkładka (jeśli by rzeczywiście była wciskana to co ją blokuje jak auto jest zamknięte?)
HELP ME!!!! |
danyy90 [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 15:48
No i wszystko jasne
PRZEPRASZAM wszystkich którzy chcieli do mnie dotrzeć i tłumaczyli że przycisk w tylnej klapie się wciska a ja nie słuchałem
po ponownym rozebraniu klapy wszystko stało się jasne rozruszał się knefel i spalił !!! silniczek jak mu dałem 12V z aku ha ha ha tak więc reanimacja kosztuje jakieś 35zeta
no chyba że ktoś wie czy silniczek z drzwi spasi jakby przełożyc?
jeszcze raz sorki Struna, Rafał
no i dzięk za rady |
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 18:05
| silniczek spasi, tylko trza przełozyc slimacznice z ośki silkika, i to tak by jej nie uszkodzic. |
