$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z alarmem
Problem z alarmem
lukasz
Wysłany: |18 Lut 2005|, 2005 14:37   dziwna lampka
Mam takie niewinne pytanie. Mianowicie w moim wehikule centralnie pod przednią szybą mam dziwną lampkę. Zapala w momencie właczenia zapłonu, a gaśnie gdy silnik sobie troszkę pochodzi.
Co to jest?
dzięki za pomysły
łukasz
Wysłany: |19 Lut 2005|, 2005 02:57
Jeśli to czerwona dioda, to jest dioda sygnalizacyjna alarmu.
lukasz
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 13:01
dzięki za informacje,
jestem zaskoczony, bo nie wiedziałem, że mam alarm,
powiedzcie tylko gdzie może być centralka bo bardzo mnie to ciekawi.
dzięki
łukasz
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 13:55
ja swoją znalazlem po zdjęciu podłokietnika i tego panelu wokół radia i tam w głębi sobie była za radiem i wzmacniaczem.
Jurand
Wysłany: |28 Mar 2005|, 2005 15:19
Dobra.. już wiem, że jak przez 20 sekund to popsute a jak przez 5 to dobre. Teraz szukam mądrego, który mi powie co to jest : po podwójnym ryglu z kluczyka zapala się (ciągłym światłem) na około 10 sekund, potem gaśnie i nic nie mruga. Po otworzeniu drzwi i włączeniu stacyjki nic się nie zapala ( dioda znaczy się nie zapala). Dzisiaj jadę sprawdzić jak to będzie z pilotem współdziałało. Ponawiam więc pytanie : jeśli po włączeniu zapłonu nie zapala się ani na 5 ani na 20 sekund to co to znaczy ? I jeszcze jedno pytanie... nie zrozumiałem czy fabryczny alarm "wyje" klaksonem czy ma swój osobisty wyjec, bo u mnie są pozostałości po oddzielnej syrence ale nic mi nie pika po podwójnym ryglowaniu, tylko mruga kierunkami.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |28 Mar 2005|, 2005 21:52
Chyba nie powinno nic pikac :roll: , tylko migaja kierunki.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
BC_Leszcz
Wysłany: |2 Kwi 2005|, 2005 00:14
U mnie fabryczny alarm sypnął się po tym jak na desce na stałe zapaliła się kontrolka że tylne prawe drzwi są otwarte. Z tego co wiem to sygnał o otwartych drzwiach idzie z zamka nie z krańcówki - więc albo zepsuło się coś w zamku, albo gdzieś po drodze kabel został przerwany. Po przełączeniu zapłonu dioda świeci ok 15 sek Wywaliłem z deski jedną żarówkę do sygnalizacji tych tylnych drzwi i olałem ten fabryczny alarm. Generalnie ten fabryczny alarm gówno wart.
Kupiłem alarm - jakąś fortecę, czujniki ruchu, uderzeniowy, dodatkową pastylkę zbliżeniową, oraz syrenę i teraz śpię spokojny o swoje autko.
Jedank bez podwójnego ryglowania byle palant walnie w szybę, pociągnie za klamkę, po czym kufer jest jego (sedan) i to jest do dupy!!! Zamierzam coś przy tym pokombinować aby bagażnik otwierał się tylko przy załączonym zapłonie, bo tak to zamykanie z pilota (bez powdójnego ryglowania) to lipa.
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 08:28
Cytat:
w zamku kufra od wewnątrz powinien być taki prztyczek który pozwala ustwić otwieranie kufra tylkoz kluczyka, niezalerznie od otwrcia drzwi
BC_Leszcz
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 12:27
coś bliżej o tym prztyczku ?
wymieniałem niedawno wkładkę zamka i nic nie zawuważyłem, gdzie tego szukać ?
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 12:54
to jest psztyczek w miejscu gdzie jest ta czarna kaseta [w której jest zamek] powinien być ten psztyczek od środka po lewej stronie, ale tak szczerze mówiąc to nie jestem pewny czy w przejściówce jeszcze jest
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 04:35
A wiec
pstryczek jest i w przejscówce, ale nie kazdej - ktorych , nie wiem, czy to jest zalezne od rocznika, czy od wyposazenia. ale jest (bywa)
a pozatym, nierozumiem, jak zamkniesz auto, to przecie nie otworza ci bagaznika, nawet jak wybija szybe. w sedanie niema połki, wiec blokujesz otwarcie kanapy od strony bagaznika wihajstrami, zeby nie dalo sie zlozyc oparcia i bagaznik bezpieczny nawet jak wejda do kabiny.
BC_Leszcz
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 22:27
Jeśli nie zamkniesz drzwi poprzez podwójne zaryglowanie - a z pilota nie mogę tak zamknąć, to wystarczy wybić szybę i możesz otworzyć zamki od środka - jak pociągniesz za klamkę to centralny otworzy wszystkie drzwi oraz bagażnik.
Temat podwójnego ryglowania z pilota był wielokrotnie poruszany - mnie się nie udało znaleść sposobu na zaryglowanie inaczej niż z kluczyka i jakoś nikomu innemu również.
Wysłany: |6 Kwi 2005|, 2005 13:13
qrcze opisywał ktoś że miał zrobione skutecznie podwójne ryglowanie z pilota - centralka dwukanałowa i jakies opóźnienie.
casino
Wysłany: |13 Kwi 2005|, 2005 02:40
zgadza sie ,mam tak zrobione przez fachure z wrocka
jeden raz nacisnac =pierwsze ryglowanie bez alarmu
drugi raz nacisnac =podwojne ryglowanie alarm wlaczony
po 20 minutach na pojedynczym ryglowaniu sam sie podwojnie rygluje i wlacza alarm.Wszystko na oryginalnym pilocie do kombi wieloryb.
Alarm SEO Dolphin.
