$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak 4 temat walkowany ale troche w inny wydaniu:)
Neon
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 22:50   brak 4 temat walkowany ale troche w inny wydaniu:)
skrzynia jak w cossim a4lde dziala wylacznik o/d, dziala lock up ale nie ma 4 kostke wyjmowalem i nic wiazka byla regenerowana nie wiem czy cala ale tam gdzie wtryski na pewno nie wiem jak nad skrzynka resztawiazki wyglada, reszta biegow ok wchodzi na czas i bez szarpania jestm minimalny uslizg miedzy 2 a 3 ale minimalny olej nie smierdzi ma ladny kolor wyglada jak w zdrowej skrzyni jaka mam w dziobaku czy ma ktos pomysl co to moze byc? ja mysle ze ten elektrozawor moze byc nie dzialajacy lub zasyfiony myslicie ze to to? pozdrawiam( swoja droga na 3 scorpio leci 210 :)
fiebik
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 02:06
tiaaa... miałem kiedys to samo.najkrócej rzecz biorąc, moja ciężka walka zakończyła sie jednak wymianą skrzyni. i do dzis nie wiem co jej było.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Neon
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 10:34
a probowales cos z tym zaworem robic?
Stefan
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 13:13
Witam! W skrzyni jest taki czujnik predkosci obrotowej.Jesli padnie jest nieladnie-czworki niet!Antek (Rafaf) ostatnio mial z tym przygode. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Neon
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:09
Dzieki Stefan za info juz napisalem do Rafała na priv.
pomdro
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 19:27   Re: brak 4 temat walkowany ale troche w inny wydaniu:)
Neon napisał/a:
skrzynia jak w cossim a4lde dziala wylacznik o/d, dziala lock up ale nie ma 4 pozdrawiam( swoja droga na 3 scorpio leci 210 :)
cos mi sie nie chce wierzyc ze bez czworki poleci 210
chyba by musial ,iec ze 7000 obr/min
a co do zaworka czwórki czasami peka oring uszczelniajacy ten zawór
pozdr
Ostatnio zmieniony przez pomdro |26 Cze 2007|, 2007 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 19:31
pomdro napisał/a:
spokojnie poleci- 12V na 3 do 200
Neon
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 01:15
nie chce ci sie wierzyc? mam ci zdjecie zrobic? przy 210 jest 6200obrotow i odcina paliwo to nie r4:)
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 10:07
Neon napisał/a:
przy takich obrotach i właściwym rozmiarze opon możesz jechać 202,78 km/h ( czyli jesteś w granicy błędu przekłamania prędkościomierzy )
