Antena ?? Tak jest ale... gdzie ?? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 15:39
| qrcze ja tez mam to urzadzonko w klapie ale pytanie ktoredy jest ten kabelek poprowadzony bo jeszcze mam druga na dachu dorobiona i teraz nie wiem co tu jest antena a co ją tylko udaje. |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 15:41
odkręć bat od tej dacowej i zobacz czy radio zacznie gubić falę - jeśli tak to masz odpowiedź |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 20:23
| youngman napisał/a: | | Mam takie kwadratowe pudeleczko podklejone na samej gorze po wewnetrznej stronie szyby. Wychodzi z niego kabel okragly i idzie sobie gdzies w samochod... |
Toto to prawdopodobnie kawałek stopki anteny od telefonu komórkowego (powinno być jeszcze drugie toto na zewnątrz, z antenką). Były kiedyś takie wynalazki, jeszcze za czasów analogu (u nac stary Centertel). Chodziło o to, żeby nie dziurawić samochodu - całość miała działać na zasadzie pętli indukcyjnej ale efekty były żałosne i zdechło śmiercią naturalną... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 22:21
| i juz w 85 montowali seryjnie taką antene? qrcze cos co chyba za wczesnie... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 22:46
| dobra tez mam w swoim 10'85 cos takiego tylko czy to jest radiowa antena czy komorkowa |
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 00:11
speedo moze u ciebie to takie wskazówki gdzie sie tył konczy ? s - klasse w140 takie wysuwane preciki w błotnikach miała |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 00:57
a tu moje 3 grosze ...
Scorpio 2.0l EFI OHC - GL + LPG grudzień 86' -- 190 % oryginal - antena w tylnej szybie i działa !!!!
ale jaja !!! |
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 11:51
| do anteny w szybie też jest takie metalowe cuś ale pod tapicerką w klapie tam jest wzmacniacz antenowy i układ separujący zasilanie ogrzwania od sygnału radiowego. do pracy potrzebuje zasilania - jak nie dochodzi to wrażenie jakby wogóle anteny nie było. |
Wiek: 58 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 15:51
| O to to to. Idzie od tego cienkli czerwony kabelek, który trzeba podłaczyć do radia na wyjście "el.antenna" lub "antenna pwr" albo jakoś podobnie. |
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 16:23
| no i oczywiście koncentryk też wchodzi do tego pudełka. |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 10:58
to powiem Wam coś zaskakującego...
Pokłóciłem się wczoraj z jednym "szklarzem". Wymieniałem w Jaanie szybę tylną w swoim aucie, i jakież mnie ogarnęło oburzenie jak facet zaczął mnie uświadamiać że ogrzewanie wcale nie jest anteną. Kłóciłem się z nim chyba z 30 minut aż w końcu po wyjęciu starej szyby koleś kazał mi włączyć radio... i kurna grało tak samo zajebiście jak z anteną...
Mam w takim razie pytanie, czy ktoś wie o co tu chodzi, po kiego grzyba ta antena w ogrzewaniu skoro odbiera bez niej? |
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 11:03
| kopnij faceta w dupe. jak jest spec od szyb to niech sie zajmuje szybami, nie radiami. Wez dowolne radio, wsadz kawalek srubokreta czy kawalek drutu, ba paluchami dotknij anteny i tez bedzie grało. Pytanie co bedzie jak pojedziesz za miasto, gdy poziom sygnału spadnie. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 11:20
| Cytat: | | Toto to prawdopodobnie kawałek stopki anteny od telefonu komórkowego (powinno być jeszcze drugie toto na zewnątrz, z antenką). Były kiedyś takie wynalazki, jeszcze za czasów analogu (u nac stary Centertel). Chodziło o to, żeby nie dziurawić samochodu - całość miała działać na zasadzie pętli indukcyjnej ale efekty były żałosne i zdechło śmiercią naturalną... |
Nie koniecznie do analogu taka antenka ja mam taką 3dB i pięknie chodzi GSM 900 i 1800 i nie jest to wynalazek za taka antenę trzeba troszkę więcej zapłacić około 70-80 zł gdzie zwygłą można mieć za 20 zł |
