$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - regulacja tasm w asb
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:40
Speedo napisał/a:
a u shaba byliscie sie spytac :?:
no nie bylem, jakos nie moge sie "wybrac"
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Lukruś
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:41
dokładnie a jak się rozesmieliśmy i zapytałem ile daje gwarancji po naprawie, to max 6 mies, bo fordowskie skrzynie delikatne i nawet nówki czasami nie wytrzymywały roku.
W wawce za regeneracje chcieli 5000, ale dawali też tylko rok więc wymieniłem na uzywke, pierwszy raz zostałem nacięty bo wymieniałem sam z kumplem i po założeniu nie pojeździła zbyt długo i od początku świrowała troche. Za 2 razem z allegro wyczaiłem gościa co z używką za 1500 z montażem i gwarancje dał na 6 mies tylko coś do licznika (chyba sterowanie nie pasiło ) przełozył, tylko kupiłem olej i filtr to mi od razu wymienił i odpukać jest oki a już po gwarancji.
Ostatnio zmieniony przez Lukruś |28 Maj 2007|, 2007 14:42, w całości zmieniany 1 raz
topaw
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:45
Kevin Xy napisał/a:
Speedo napisał/a:
No ja dzwonilem do jego warsztatu, i musze powiedziec, ze przynajmniej nie zaprzeczal (chyba jego Ojciec) ze tasmy sa i sie je reguluje.
Tylko nie byl wlasnie pewny, jak to jest w Kosiarce MK3. Regulacja w 12V to ok 50 pln.
I wlasnie, co dodatkowo nalezy zrobic w Cossie (zrzucic wydech, itp.) zeby sie dostac do srub?
Pozdrawiam,
Tomek P.
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:46
Lukruś napisał/a:
dokładnie
toteż dlatego ja nawet oleju u niego nie wymieniałem tylko znalazłem sobie jakiś inny zakład i to tańszy :)
Lukruś
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 14:51
olej to ja sam , za pomocą takiego ustrojstwa z praktikera (nakładka na odkurzacz do czyszczenia kominków 50zł ) troche taśmy wulkanizującej do uszczelnienie rurki bagnetowej
2 osoby do zwalenia wydechu i zgrzewka piwka . konwertera nie tykam częsciej poprostu olej zmieniam.
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:21
Lukruś napisał/a:
wydechy nie musisz zwalać, miska wychodzi :) ja sam nie zmieniam bo mi się paprać nie chce siebie i kanału.
Lukruś
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:24
u mnie niestety jest troche porzeźbione i trzeba zwalić chociaż jedną strone a paprać się nie papramy bo wyciagamy większość przez bagnet więc niewiele zostaje
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:26
Lukruś napisał/a:
to racja, ja bym to raczej też tak robił ale kolesie są odważni i odkręcają michę bez odsysania :) więc niech sie z tym bawią, niedrogo robią więc co się będę :)
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:27
kupilem najwieksza strykawke jaka mieli w aptece- 100 ml
czeka mnie jakies 40-45 wysysan !!
Lukruś
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:30
w praktikerze jest taka pucha do czyszczenia wkładów kominkowych koszt 50 zł a naprawde ułatwia a przydaje się i do innych rzeczy w domu a łatwo się ją czyści. moge zrobić zdjecie
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 15:31
Kevin Xy napisał/a:
na zamówienie moga większe mieć.
marcys
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 10:48
Lukruś napisał/a:
i tym wysysałeś olej??
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 10:50
Lukruś napisał/a:
moge zrobić zdjecie
dajesz :)
marcys
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 12:13
no to takie wiadro z wejscie i wyjsciem na odkurzacz w skrocie. w sumie mam plan zrobic to samemu z wiadra zamykanego po farbie
Lukruś
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 12:31
zasadniczo to wygląda w tak, w praktikerze kupiłem za 50 zł
http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html
przez bagnet wkładam pancerz od linki (do przeżutki rowerowej) zapomocą taśmy samowulkanizującej sklejony z org końcówką .
z mostu też da się tym zupe wybrać
w środku wszystko jest proste do umycia z oleju , sitko i taki zaworek jest z plastyku ale olej go nie rusza ( przynajmniej nie od razu ) moge porobić zdjęcia swojego ale jest prawie identyczny ino upaćkany niemiłosiernie :rofl:
Ostatnio zmieniony przez Lukruś |31 Maj 2007|, 2007 12:32, w całości zmieniany 1 raz
