Jaka butla |
zommbi [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 20:59 Jaka butla
Hej!
Jakie macie u siebie butle LPG?
zastanawiam się jaka największa butla LPG wejdzie w miejsce koła zapasowego ?
(oczywiście do kombi)
zmierzyłem otwór koła, średnica jest około 650 mm więc butla o średnicy 650
teoretycznie powinna się zmieścić na styk! ale czy na pewno ? ma ktoś może założoną
butlę o tak dużej średnicy ??
no i drugi wymiar wysokość, ze zmierzeniem tego jest trochę gorzej, wyszło mi niecałe 240mm, więc butla o wysokości 240 chyba nie wejdzie a może jednak ??
tu są wymiary butli toroidalnych "stako"
jakby udało się wstawić taką 650x240 = 61l. było by super |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 21:14
wstawisz max 42 litrową i tak bedzie wystawać ponad obrys podłogi |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 21:22
Wydaje mi się że powinna tam wejść 45 litrów. Zresztą jutro sprawdze bo brat ma właśnie w kole i ma albo 42 albo 45 i jestem pewien że mu nie wystaje. |
zommbi [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2005|, 2005 23:13
42l mam teraz i jest jeszcze dużo miejsca!
jakieś 3-4 cm nad butlą i sporo miejsca z boków!
widziałem kombiaka z podobno 60l butlą! ale nie wiem czy to była 630x250 czy 650x240
niestety pokrywe podłogi czeba było zamykać na siłe
natomiast 630x225 (53l.) powinna chyba wejść bez problemu?
no i mam nadzieje że piszecie o objętości butli, a nie o tym ile gazu można do niej zatankować |
Ostatnio zmieniony przez zommbi |30 Mar 2005|, 2005 00:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 00:32
No jakby 60L dalo wmontowac w zapas to LUX. JA mam 60 litrowego kloca zamontowanego w poprzek i wlasciwie to nie ma bagaznika |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 08:08
Ja mam w miejscu koła 50 litrową (650x200) |
Ostatnio zmieniony przez Księgowy |1 Kwi 2005|, 2005 08:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 09:36
można 55l wstawić ale wystaje nieco - natomiast można ze styropianowej płyty wyrównać poziom podłogi do poziomu butli - strata miejsca niewielka a butl ajuz pojemniejsza i nie trzeba tak często zjeżdżać na tankstelle |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 09:47
Moj tata w poprzednim Scorpio miał w kole 47L i było ok, teraz mamy 42L, normalnie mieszczą 37L ale można podgiąć pływak i wchodzi 40L |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 12:53
Pojemność 45 l, po bokach ok 3cm luzu ,wystaje ok 1 cm nad podłogę. |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:48
59l - wystaje ponad podłogę o ok. 4cm. Po wyłożeniu reszty bagażnka styropianem (zabawa z płytą o grubości 4cm) i położeniem nowego dywanika cały bagażnik jest idealnie płaski. Zwykle tankuje 45l, max to chyba wchodzi 49-50.
60l walec to pomyłka - tyle samo można wrzucić w koło, niezauważalnie zmniejszając bagażnik poprzez podniesienie podłogi o te 4cm. |
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:51
no właśnie o tym pisałem - to chyba najlepsze rozwiązanie - tyle, że kólo gdzies trzeb awozić więc warto wtedy dojazdówkę skołować. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 15:27
wlasnie warto wiekszy toroidalny, qrcze mam 45l i co chwile trza na tankstelle zasuwać. |
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 15:31
wiem - bo kiedys miałem ale 45 butla do V6 to nieporozumienie - wywaliłem ( Maup teraz sobie używa ) i wsadziłem krótki walec 60l bo akurat taką mialem pod ręką. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 17:43
Są też butle o pojemności 51 l |
zommbi [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 20:31
do BC_Leszcz - jaką masz średnice i wysokość zbiornika ???
skoro 59l to chyba 600x270 ? wg "stako"
do COSSY "stako" nie ma akurat 51l, ale ma 53l(630x225) i 55l(650x220)
a ja się nadal zastanawiam czy 61l (650 x 240) wejdzie do kombi pod podłogę ?
hmm... pewnie jedyny sposób żeby się przekonać to przymiarka |
