problem z turbo. |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2007|, 2007 23:51
| tylko że VM ma 115km jeśli dobrze pamiętam, to jednak całe 20 więcej niż PSA |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 00:40
| ducker napisał/a: | | tylko że VM ma 115km jeśli dobrze pamiętam, to jednak całe 20 więcej niż PSA |
To fakt, mój ma nawet 125km bo to rocznik `97 |
piaskos [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 01:23
| Tlukas napisał/a: | Kilka pytań do użytkowników tego silnika (PSA):
1.Jakie macie niskie obroty??
2.Jaki macie czas do 100??
3.Jaki jest Vmax??
4.Czy wasze skorupki chcą chociaż odrobinę spalić gumę?? |
jezeli chodzi o mojego PSA to:
1. Jak zalozylem obrotomierz to widze ze jak zimny to nawet 800 obr. jak cieply to 900. Czego to moze byc wina?? jest cos takiego jak "ssanie" w tym silniku?? ;p moze to padlo
2. Nie mierzylem ale duuuzzzoo ;p
3. Moj to max totalny to 160 ;/ i to nie moze byc wiatru ;p
4. zapiszczy ale zadna rewelacja
Wydaje mi sie ze moj domaga sie remontu wiec stad takie wyniki
Pozdrawiam |
piaskos [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 12:14
| Speedo napisał/a: | | termostat woskowy, cena w ASO ca 140pln |
a gdzie ten termostat sie znajduje??? w ktorej czesci silnika?? bo jakos nie moge go zlokalizowac ;p
pozdrawiam |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 13:14
| Speedo napisał/a: | | piaskos napisał/a: | | 1. Jak zalozylem obrotomierz to widze ze jak zimny to nawet 800 obr. jak cieply to 900. Czego to moze byc wina?? jest cos takiego jak "ssanie" w tym silniku?? ;p moze to padlo |
A u mnie to też wina termostatu??
To jest to coś w głowicy obok czujnika temp i z niego wychodzi linka do pompy wtryskowej tak??
Bo mój zachowuje się jak by cały czas był zimny, czy to może być powodem ze pompa nie zwiększa dawki paliwa gdy turbo zaczyna sprężać??
140zł?? to ja wole wstawić sobie tam jakiś silniczek krokowy albo mini siłownik i podpiąć się z jakimś mikrokontrolerem do czujnika temperatury, będzie mnie to kosztować 30zł i kilka godzin roboty |
piaskos [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 13:22
zawsze możemy zrobić sobie ręczne ssanie ;p w cinquecento mamy jest tak do tej pory ;p hehehe nie no jeżeli chodzi o cenę to stanowczo przegięli. Nie wiecie czy jest jakiś zamiennik???
Rozumuje z tego ze zimne auto po odpaleniu powinno wskoczyć na te 1100 1200 obrotów i jak sie rozgrzeje zejść do 900???
Ja jak odpalę swojego to tak nim telepie ze można zwariować. Jak jeden wielki wibrator
Pozdrawiam |
piaskos [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 13:33
a w którym miejscu skali NORM jest ok 80 stopni???? |
piaskos [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 13:43
no właśnie tez walczę z temperatura i ten wskaźnik mnie zastanawia. raz pokazuje mi gdzieś w okolicy literki M a czasami aż pod N zasuwa. w korku we wrocku to juz nawet nie mowie, muszę włączać nadmuch na gorące żeby go nie zagotować ale to pewnie wina padniętej wiskozy i założyłem 2 wentylatory od cossiego chyba i muszę gdzieś zamontować termostat do sterowania tymi wentylatorami. Masz może jakiś pomysł ??
Pozdrawiam |
piaskos [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 15:06
hmmm nie widzę nic takiego. a w której części chłodnicy??? Może źle patrze
i jaki to powinien być termostat?? jakiś specjalny czy od czegoś innego mogę zamontować??
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez piaskos |14 Maj 2007|, 2007 15:08, w całości zmieniany 1 raz |
piaskos [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2007|, 2007 15:21
dzięki za informacje będę szukał |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 22:08
Koledzy pomocy!!
Dziś rano jeździłem swoim scorpio i nic sie nie działo podejrzanego, potem wsiadam do niego koło 19 i nie odpalił za pierwszym razem, myślę że coś nie tak, poczekałem a obroty cały czas mam 1000 (normalnie 1200) i śmiesznie przerywa, chce jechać a auto słabe ze pod górki na których przyśpieszał jeszcze to teraz na 2 biegu nie może sie wyciągnąć no i siwy dym z tyłu i ciągle przerywa na niskich obrotach i bardzo szybko osiąga wysoką temp (niby w normie ale pod czerwone). Jak sie rozpędzi (z bólem) to jedzie normalnie, tak powyżej 50Km/h to juz przyśpiesza tak jak wcześniej
Co to może być?? wtryskiwacze?? |
Tomek Z
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 22:12
| obstawiam uszczelke pod głowicą... płynu ubywa? |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 22:19
Właśnie sprawdzałem, Płynu mam centymetr poniżej max, jakieś 3 tyg temu uzupełniałem także chyba dobrze z płynem, Sprawdzałem też olej, czarny jak zawsze także tez w nim płynu nie ma.
Można z tą usterką jeździć czy raczej nie bardzo?? Bo do końca tygodnia muszę jakoś do pracy dojeżdżać i dopiero w poniedziałek do mechanika. |
| Ostatnio zmieniony przez ducker |21 Maj 2007|, 2007 23:00, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek Z
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 23:19
hmm, no to ciężko wyczuć co go boli. To jest silnik PSA prawda?. To nie ma tragedii, jutro ktoś z tym motorem się wypowie.
pozdro
[ Dodano: 2007-05-22, 18:00 ]
a może turbina??
pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
ducker [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 18:01
Turbina i tak mi sie nie załączała także to chyba raczej nie to.
Tak silnik PSA |
