problem z trakcją |
daro965 [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 12:06 problem z trakcją
Panowie co to może być.Czytałem tutaj o niegasnącej lampce abs,czasem dzieje się tak
u mnie.Jak poczekam trochę z włączeniem zapłonu, to zgaśnie,jak zapalę od razu,
to czasem świeci.
Mam inny problem,wtyczka trakcji była wyjęta,włożyłem i świeci stale.Są razem
w pompie abs ,co mają wspólnego i czemu ta nie gaśnie.Poradżcie
2.o dohc 8v-wieloryb |
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 12:46
Opisz to jakoś lepiej
tzn Świeci ABS i TC ? czy tylko TC ? |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
daro965 [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 18:45
Dokładnie tak,samochód przywieziony miesiąc temu-stał długo.
Lampka abs gasła normalnie.Trochę pojeżdziłem,raz gasło ,raz nie.
Zajrzałem pod maskę i znalazłem odłączoną wtyczkę od trakcji,która jest przy
urządzeniu od abs ,przy zbiorniku wyrównawczym.Podłączyłem i zapaliła się
kontrolka od trakcji i pali się stale.Mówią ,że na kompa,bo błąd.Może jakieś czujniki
na początek.coś lużne,brudne,zwarcie? |
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 19:35
przeszukaj forum i w FAQ masz wszystko. Temat rozgryziony na maxa
Zacznij od sprawdzenia wtyczek w nadkolach przednich, póxniej przeczyszczenie czujek abs itd |
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 20:14
| daro965 napisał/a: | Zajrzałem pod maskę i znalazłem odłączoną wtyczkę od trakcji,która jest przy
urządzeniu od abs ,przy zbiorniku wyrównawczym. |
A ja nie mam pojęcia o jakiej Ty "trakcji" mówisz.
Do modulatora ABS dochodzi jedna duża wtyczka i to wsio. A poza tym, wątpię, czy do 8V kiedykolwiek był montowany modulator z TCS-em. |
daro965 [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 21:54
Powiem ci,że też tak myślałem,że tej trakcji u mnie nie ma.Czy ktos ma taki model
niech potwierdzi ,albo powie jak to sprawdzić.Jednak kontrolka się pali,a wtyczka
jest i ją włączyłem.Owalna ,dł.2-3 cm. |
Wysłany: |15 Maj 2007|, 2007 22:37
daro jak możesz to walnij fotkę tej wtyczki
i zapodaj to tutaj bo ni jak nie wiadomo |
