"regulacja" zaworów z hydrauliką |
b-project [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 10:59 "regulacja" zaworów z hydrauliką
Witam!
szukałem i szukałem i nie potrafiłem znaleźć, jak to jest w końcu z hydrauliczną regulacją zaworów? bo mimo hydrauliki jest mechaniczna regulacja i z tego co sie doczytałem to trzeba ustawić luz wstępny ale jak to zrobić? mam hydraulike ale na jednym zaworze(narazie na jednym jak założę głowice to posprawdzam dokładnie) jest wyczuwalny luz, w jaki sposób go skasować?(nie chodzi mi o odp typu "dokręć") jak mocno ten luz ma byś usunięty? jak tylko przestane wyczuwać luz? czy jeszcze z jeden obrót? prosze o szybką konkretną pomoc |
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 12:40
| wstępnie ustawia się luzy na ZERO w dokładnie takiej samej kolejności jak przy mechanicznych popychaczach, czyli jak 2 się mija to 5 itd |
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 13:46
czyli jak już nie wyczuwam żadnego ruchu to moge powiedzieć że luz jest na zero super dzięki za odp. Pozdrawiam |
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 13:48
| najpierw sobie popuszczasz śrubę żeby nie było za mocno skręcone i potem dokręcasz aż skasujesz luz do zera. |
Wysłany: |9 Maj 2007|, 2007 22:51
| sprawdziłem już u siebie luzy i co ciekawe na niektórych szklankach wkręcone było cholernie mocno tzn trzebabyło sporo wykręcić żeby w ogóle był minimalny luz czy tak powinno być? czy właśnie sobie spieprzyłem ustawienie?? |
Wysłany: |10 Maj 2007|, 2007 13:14
| b-project napisał/a: | | czy tak powinno być? | no właśnie nie powinno być, po to się ustawia, żeby było jak trzeba |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 08:16
| to włąściwie jak działają popychacze hydrauliczne?? bo słyszałem jednego speca opinie że przy regulacji wykręcamy do luzu a potem o 1,5-2 obtroty(a nie tylko na zerowy luz)i już nie wiem jak powinno być, bo gdy ustawiłem na zero to silnik dzwonił ale stopniowo cichł aż przestal dzwonić i potem już więcej nie dzwonił, ale sprawdziłem wersje "wkręcenia o 1,5 obrotu to silnik tak klepał jakbym go młotkiem tłukł i wcale nie "dzwonienie" nie cichło:/ więc co i jak?? |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:25
| Mi kiedyś ustawiali w zakładzie gdzie robią same fordy z nastawieniem na Scorpio/Sierra i mi koleś na zero ustawiał, a zakład sprawdzony i poważany. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:32
| u Vika ?? |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:40
| Kevin Xy napisał/a: | | u Vika ?? | nie, u fordziarzy w Krakowie na ul.Przewóz, VIK-a to ja wtedy jeszcze nie znałem. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:41
na zero się ustawia i ma być OK
procedura taka jak w tych z ręcznym ustawianiem |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:43
| VIK napisał/a: | | na zero się ustawia i ma być OK | oczywiście jak szklanki są w dobrym stanie jak już średnie to nawet poprawnie ustawione będą nieco dzwonić. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 18:30
| Zgadza się, ale zwykle to pomaga. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 22:19
| czyli gdy ustawione mam teoretycznie poprawnie na zero a dzwoni to znaczy że szklanki są do wymiany??i czy jeżeli szklanki są wyklepane to i wałek rozrządu też sie nie nadaje? no i jak działają szklanki hydraulicznie regulowane?? |
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 14:13
| b-project napisał/a: | | czyli gdy ustawione mam teoretycznie poprawnie na zero a dzwoni to znaczy że szklanki są do wymiany?? | a dzwoni cały czas czy tylko po rozruchu ? | b-project napisał/a: | | i czy jeżeli szklanki są wyklepane to i wałek rozrządu też sie nie nadaje? | to akurat nie jest jednoznaczne. | b-project napisał/a: | | no i jak działają szklanki hydraulicznie regulowane?? | olej pod ciśnieniem je napełnia i one się jakby rozszerzają kasując istniejący luz. |
