pilna pomoc -skrzynia w wielorybie |
daro965 [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 18:41 pilna pomoc -skrzynia w wielorybie
sprowadzony 2.0 ,8v-95.Było ok. ,na postoju przy wciśniętym pedale nie mogłem wrzucić
biegu.Trochę kombinacji gałką i trochę na siłe weszło.Było dobrze do wczoraj.Na trasie
podczas postoju to samo,do tego doszło jeszcze metaliczne skręcanie i mielenie.Jakoś
się uspokoiło i jest spokój.Jedynie na postoju przy wciśniętym pedale cicho słychać
jakiś terkocik.Pomórzcie,bo szkoda skrzyni.Jeszcze jedno -trakcja ,właściwie nie wiem
czy tu jest ,była odłączona wtyczka ,włączyłem i kontrolka nie gaśnie. |
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 18:45
| Jeśli to manual, to sprzęgło się sypie. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |6 Maj 2007|, 2007 18:46, w całości zmieniany 1 raz |
Scorpio_rulez [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2007|, 2007 18:37
Manual, widac z opisu
moim zdaniem jest to awaria łożyska oporowego w sprzęgle, trzeba robić i to pilnie bo skrzynię zmarnujesz!!! jak juz rozbierzesz ro warto wymienić resztę .... docisk itp |
Wysłany: |11 Maj 2007|, 2007 07:23
| zrzuć skrzynkę, wyjmij sprzęgło, wygląda na jego koniec |
tel.: 502894108. |
