światła przeciwmglielne |
Wysłany: |24 Mar 2005|, 2005 06:54 światła przeciwmglielne
problem jest taki, że nie dochodzi mi napięcie do lewego tylnego światła przeciwmglielnego... żarówka dobra, bezpiecznik OK, zapłon i światła włączone , prawe świeci bez problemów, czy możliwe, jest, zeby konektorek w wtyczce nie stykał?? to w takim razie jak go wyjąć i przeczyścić [albo coś innego z nim zrobić ] |
Wysłany: |24 Mar 2005|, 2005 18:37
problem rozwiązany, przetarte były kable przy zawiasie od klapy, okazało się, że jeszcze jeden był przetarty, też go zaizolowałem i zacząło działać otwieranie kufra z przycisku w klapie |
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 01:58
LOL rotfl |
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 12:58
no kurzce w elektryce sa tylko dwie usterki - albo przerwa albo zwarcie. |
Wysłany: |25 Mar 2005|, 2005 15:00
| Cytat: | | albo przerwa albo zwarcie |
tylko jeszcze trzeba wiedzieć gdzie |
fifi.surfer [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2005|, 2005 09:41
| marcin napisał/a: | | Cytat: | | albo przerwa albo zwarcie |
a z tym jest zawsze największy problem |
