$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z 4-ką - ASB
frykas
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 14:47   Problem z 4-ką - ASB
Mam problem z czwartym biegiem w mojej ASB> Polega to na tym, że czwarty bieg wchodzi dopiero po przejechaniu ok. 15-20 km. W mieście ta odległość to ok. 8 km. Do wymiany oleju mam jeszcze ok. 10 tys. Reszta biegow w porządku.
bigdaaddy
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 15:26
Sprawdź poziom oleju, powinien być na MAX.
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 15:29
na właczonym silniku po 3x przewajchowaniu wybierakiem
Stefan
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 15:30
Witam! Opis tej czynnosci(pozornie prostej) znajdziesz na Forum. :one: Pozdrawiam.Stefan.
frykas
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 17:11
Poziom oleju jest nawet więcej niż max na ciepłym.
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 09:03
frykas napisał/a:
Wot awtomat ! - sam wie kiedy ma być załączana 4-ka i nie pozwoli użyszkodnikowi przekroczyć prędkości w mieście :)
bigdaaddy
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 09:46
frykas napisał/a:
Wiecej to także niedobrze, oczywiscie sprawdzałeś na pracującym silniku.
frykas
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 17:48
Adam_2000 napisał/a:
frykas napisał/a:
co
[ Dodano: 2007-04-21, 17:49 ]
SSS
frykas napisał/a:
co
[ Dodano: 2007-04-21, 17:53 ]
Przeczucie mi mówi, że to może być kwestia oleju. Teraz mam olej texaco, a moze powinien być fordowski. Podejrzewam, że moj problem związany jest z temperaturą oleju.
fiebik
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 20:41
frykas napisał/a:
oleje do asb texaco są właśnie nienajgorsze.
frykas napisał/a:
też możliwe, w takim razie, sprawdzanie chłodnicy oleju.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
frykas
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 21:14
Jak sprawdzić chłodnicę oleju?
1Bodzio
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 22:39
Trzeba sprawdzić po pierwsze, czy płyn chłodniczy nie dostaje się do oleju skrzyni albo czy nie ma ATF u w płynie chłodzącym. Potem odkręcić rurkę powrotną oleju od chłodnicy i zaślepić ją, a wmiejsce gdzie była rurka zamontować kawałek wężyka , taki żeby dostał do rurki od bagnetu pomiaru oleju w skrzyni. Odpalić silnik i obserwować jaki jest przepływ oleju. Powinien być równomierny i dość obfity. Skrzynia oczywiście na P lub N.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
1Bodzio
Wysłany: |21 Kwi 2007|, 2007 23:22
Czyżbym nie wyraźnie napisał, jak sprawdzić chłodnicę oleju skrzyni?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
frykas
Wysłany: |22 Kwi 2007|, 2007 17:30
Mialem coś napisac ale wylaczyli prad dlatego wyszlo tylko "co" . może być co
[ Dodano: 2007-04-22, 17:38 ]
Przepraszam, ale stawiam pierwsze kroki w pisaniu na komputerze. Więc przechodzę do rzeczy- w płynie chłodzącym nie widać oleistych plam, ale przez trzy miesiące dolałem ok. 0,5 do 1 litra płynu. Nie zauważyłem nadmiaru oleju w skrzyni więc moze taki ubytek jest normalny.
marcys
Wysłany: |23 Kwi 2007|, 2007 16:13
frykas napisał/a:
uuu pytanie bylo o ASB a tu wychodzi ze problem z silnikiem jest :sad:
topaw
Wysłany: |23 Kwi 2007|, 2007 16:24
Mi przez pol roku nie ubylo nic plynu, nie musialem nic dolewac, raczej to nie jest normalne. :sad:
Pozdrawiam,
Tomek P.
