$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - cdn bzyku
cdn bzyku
maca_maca
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 11:56
fiebik, cholera wie jak to określić. to jest ton tak wysoki jak mniej wiecej radio na poziomie 9 :) naprawdę nei wiem jak to określić. myślę że trzeba by było się ze mną przejechać. i samemu ocenić. bo pojawia ise to i znika dośc dziwnie
fiebik
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 12:41
może jakieś elementy prowadnic albo czegoś z rozrządu leżą już na dnie i bzykają przy większych drganiach (obrotach).
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 14:15
fiebik napisał/a:
oj to przy 200 km/h to by raczej do kabiny nie słyszał bo szum wiatru jest spory.
fiebik
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 15:07
też prawda, hm... łożysko podtrzymujące wał napędowy? lub coś co bliżej karoserii? chociaż i tak nie słysząc tego na żywo, to tylko loteria teorii.
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 15:12
fiebik napisał/a:
hehhe :) nie załamuj chłopaka :)
maca_maca
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 09:03
Cytat:
hehhe
:690: spoko ale wciąż myślę że to pochodzi od skrzyni. jest to nieregularne ton wysoki uzależniony od prędkości albo od obciążenia auta (mała prędkość) wnoszę to po tym że rpzecież speedo kiedyś zgubił olej ze skrzyni więc moze coś tam puszcza znów ?
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 10:44
maca_maca napisał/a:
to Ci powiem co może koło skrzyni brzęczeć - sa tam takie dwie blaszki osłaniające skrzynię od wydechów i one sa mocowane na takie łapki sprężyste, czasem to nie trzyma i blacha wtedy o skrzynie lub wydech dzwoni.
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 21:02
A skrzynia ci pracuje normalnie? Czy masz jakies uslizgi, szarpniecia itp.? Moze sprzeglo juz puszcza?
[ Dodano: 2007-04-11, 21:05 ]
A i juz sie troche pogubilem, to jest gwizd, czy brzeczenie, bo kiedys pisales o gwizdzie.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 23:37
to juz nie wiadomo co to jet ??
maca_maca
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 08:23
gw21, wiadomo wiadomo
to jest zdecydowanie bzyk , gwizd jak w mniemaniu gwizdania to nie. to jest buczenie (tylko że wysoki ton) bzyk :) o !
to ejst podobne do przszczółki tylko że owiele głośniej.
Słuchajcie ja wiem ze to dziwna sparwa z tym bzykiem ale jak się jedzie ponad 200 to wolałbym wiedziec co mi bzyczy.
Ps myślę że skończy się to tym że na zlocie przejedziemy się moim -onad 200 i sami ocenicie
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 12:00
"Bzyk spod samochodu przy 200km/h godzinę - anioł stróż próbuje cię ostrzec, ale pęd powietrza go zatyka" :rofl:
fiebik
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 12:04
Boni napisał/a:
heh... coś w tym jest... :one:
maca_maca, a nie możesz poprosić np Kevin Xy, albo kogoś z wyjadaczy mieszkajacych gdzieś w pobliżu, żeby posłuchali tego?
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 16:13
jak pszczoly echo ??
Boni napisał/a:
mysle ze to cisnienie w kabinie pilota
fiebik napisał/a:
ja z nim nie wsiade do auta ??
fiebik
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 18:14
Kevin Xy napisał/a:
hmm... to znaczy pytasz, czy nie wsiądziesz? czy twierdzisz, że nie wsiądziesz? ;)
gw21
Grzesiek
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 18:55
Skoro pojawiło się przy 120 to nie zależy od prędkości tylko od obciążenia. Przy 200 masz naprawdę ogromne obciążenia dla skrzyni i silnika. Na początek sprawdziłbym wszystkie osłony, najlepiej je zdejmij albo tak zamocuj żeby na 100% nie mialy możliwości brzęczeć. Zobacz w jakim stanie masz łącznik wału czy coś nie jest za blisko wału. Ale jeśli nie czujesz żadnych drgań na budzie to jest jeszcze opcja, że to odgłosy z silnika przy bardzo duzym obciążeniu (panewki, pierscienie).
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
