szarpie na wstecznym ASB |
ibica [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 23:47 szarpie na wstecznym ASB
w moim oczatym 2,9 jak wrzuce R to przez ok 2 sek nic sie nie dzieje i nagle mocne szarpniecie , wyglada to tak jakby ktos w manualu trzymał hamulec i gwałtownie puscil sprzegło , najbardziej odczuwalne jest to wtedy gdy auto jest zimne wtedy ten czas w którym nie dzieje sie nic po wrzuceniu R jest najdłuższy przy ciepłym jest to krótsze ale też jest to charakterystyczne szarpniecie przy zmianie na D jest to też odczuwalne ale w bardzo znikomym rozmiarze w porównaniu do R , powiedzcie co to może być ??
POzdrawiam |
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 23:52
| A co to za 2.9 ? ... 12, czy 24V ? |
ibica [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 23:54
sorry 12v zaznaczam ze podczas jazdy biegi zmieniaja sie płynnie ( bo nie wrzucam wstecznego oczywiście )żart tylko przy ruszaniu |
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:01
Przy 12V jest stara skrzynia i nie wróży to nic dobrego (te uderzenia w dyfer).
Proponuję jednak sprawdzenie oleju (kiedy był zmieniany? co z filtrem?) , modulatora i luzu na lince od kick-downa. |
fiebik
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:07
| Adam_2000 napisał/a: | | i nie wróży to nic dobrego (te uderzenia w dyfer). | ale bez paniki, to może być głupstwo.
przedewszystkim stan oleju, potem szukanie dalej. |
ibica [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:13
poziom oleju jest w normie ale ma jakis dziwny kolor chyba powinien byc czerwony a jest jakis brązowawy ile litrów jest w skrzyni i jak to samemu wymienic ?
co to jest kick down ?? |
fiebik
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:15
| ibica napisał/a: | | ma jakis dziwny kolor chyba powinien byc czerwony a jest jakis brązowawy | nie śmierdzi spalenizną? |
ibica [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:17
qrde nie wąchałem pisaliście coś o lince i filtrze gdzie to znajde ??? i ile tych litrów potrzebuje , dam rade to sam wymienić ?? |
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:18
| ibica napisał/a: | | poziom oleju jest w normie |
Sorry, że pytam ale... sprawdzałeś na ciepłym, pracującymm silniku ?
Oprócz czerwonych są też brązowe (a raczej o kolorze miodu) ATF-y. Ważniejsze jest to, czy jak pytał fiebik - nie śmierdzi spalenizną i czy jest klarowny.
[ Dodano: 2007-04-03, 00:19 ]
| ibica napisał/a: | | i ile tych litrów potrzebuje , dam rade to sam wymienić ?? |
Wszytko masz ładnie opisane w dziale Warsztat. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |3 Kwi 2007|, 2007 00:40, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:20
Witam! Wymien koniecznie olej(jest opis na Forum) i filtr.Objawy powinny ustac. Pozdrawiam.Stefan. |
ibica [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:21
| stan sprawdzałem raczej na letnim silniku po wjechaniu do garażu po ok 15-20 min po wył silnika jak już pisałem nie wąchałem ale jutro ( tzn dzisiaj ) to zrobie |
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:25
| ibica napisał/a: | | po ok 15-20 min po wył silnika |
Kurde !
Stan w automacie mierzy się NA PRACUJĄCYM silniku !
Jak mierzyłeś na wyłączonym i było pomiędzy MIN i MAX, to ba bank brakuje Ci min, litr ! |
fiebik
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:26
| ibica napisał/a: | | stan sprawdzałem raczej na letnim silniku po wjechaniu do garażu po ok 15-20 min po wył silnika jak już pisałem nie wąchałem ale jutro ( tzn dzisiaj ) to zrobie | stan oleju trzeba sprawdzić na pracującym i gorącym silniku po przewajchowaniu parokrotnie na D,N,R itd. |
ibica [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:35
co ja bym zrobił bez tego forum powiedzcie mi tylko czy na razie moge dolac ok litra oleju do tego co mam ??? bo troche cienko z kasa a chciałbym to zrobic dokładnie tak jak jest opisane na forum czyli z wymiana filtra uszczeli itd , a nie chiałbym zarżnąć do tego czasu skrzyni , jeżeli ten olej jest brązowawy to jakiego moge dolać ??? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:38
Witam! Najpierw sprawdz poziom jak koledzy pisali.Wszystkie objawy wskazuja na zatykajacy sie filtr a to nie jest dobrze. Pozdrawiam.Stefan. |
