$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - prądniczka gdzie jest ?
anymous
  Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 20:04   prądniczka gdzie jest ?
mam proble od poczatku gdy kupiłem moją skorupke prędkosciomierz raz działa raz nie a w zasadzie działa tylko jak jest ciepło albo samochód sie nagrzeje :/ sprawdzołem zegary nawet dałem do fachowca zeby sprawdział zimne luty itp. nic :( zostala jeszcze prądniczka ale niechcem sie zabierać do tego bez podstawowej wiedzy w którym dokładnie miejscu w skrzyni jest i jak ja łatwo wyjąć i przetestowac czy to jej wina ? :/
WTOM
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 20:11
z boku skrzyni na końcu przy wyjściu wału. ogólnie to powinien ci żłopać paliwa przy padniętej prądniczce.
anymous
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 07:52
własnie te spalanie u mnie jest dziwne bo jest za kazdym razem rózne :/ więc to całkiem możliwe ... z tego co zagladałem to chyba nie łatwo ją wyjąć ... ?
WTOM
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 09:00
nie ma najmniejszego problemu :695: oczywiście po zdjęciu osłony alu, a wcześniej odchyleniu wydechu.
[ Dodano: 2007-04-02, 09:01 ]
co do spalania to np. w ścierwie przy padaczce prądniczki bierze dokładnie 20l/100km :690:
anymous
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 20:36
to by tak wychodziło :D ale w życiu bym nie pomyślał ze to ma cos wspólnego ze spalaniem :/ Wielkie dzięki za info WTOM mysle że po świętach sie tym zajme tylko już sie boje mysli ile może kosztowac nowa prądniczka :roll:
WTOM
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 21:54
a po co ci nowa :): kup używkę, pasuje od starych skrzyń MT75 (jeśli masz manuala). za 50zł znajdziesz.
anymous
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 23:28
tak mam manuala. poszukam od starszych tylko jak sprawdzić czy kupowana uzywana prądniczka jest dobra ?
WTOM
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 00:06
na słowo :029:
JORZO
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 23:21
odświeżam temat.Proszę żeby ktoś raz na zawsze wytłumaczył mi temat prądniczki.Sprawa ma się tak:mam licznik na linkę a w skrzyni siedzi prądniczka(to takie coś na jedną śrubkę i w środku jest taki plastikowy trzpień ze ślimakiem) ma dwa kable które idą do nikąd bo są urwane i dyndają sobie luźno.Z tego co wyczytałem to mają iść do komp silnika a nie dyndać.
O co tu chodzi?Będę wdzięczny za klarowną odpowiedź.
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
bogdan99
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 21:10
Taa, czujnik prędkości dla komputera, tak zwany vss. Luknij w schematy i bedzie jasno i przejrzyście.
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
krokodyl
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 23:18
JORZO napisał/a:
to albo ktoś zmienił skrzynie, albo zegary, nie moze być tak ze masz VSS i zegary na linke jednoczesnie...
Wysłany: |10 Maj 2011|, 2011 23:25
krokodyl napisał/a:
nie moze ??
krokodyl
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 00:53
hmm w boa tak miałem, ze to i to, ale poza tym to albo była linka albo vss.... ale jesli wprowadzam w błąd to prosze mi wybaczyc
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 01:22
krokodyl napisał/a:
Wybaczamy CI :)
Bo nie wiesz jak błądzisz :roll:
JORZO napisał/a:
Chyba bzdurniczka :)
JORZO napisał/a:
Nazywa się impulsatorem i powinno mieć w Twoim modelu trzy kabelki :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Maj 2011|, 2011 01:26, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 03:15
aha to ktoś uwalił kabel bo napewno mam dwa w tej bzdurniczce vel impulsatorze,dodam tylko że auto wcześniej chwile hulało na taxi i może tam był podpięty taxometr i jak go potem demontowali to "uciupali"przypadkiem ten trzeci kabel.Tak czy inaczej to głowny komp auta nie musi być do tego podpięty?
