Rozkręcanie deski rozdzielczej - mam problem |
kuba
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 10:36
| a nie szło wsadzić samego wskaźnika. Nie wiem jak jest w wielorybach, ale w starszym modelu dało się. |
Jurand [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 16:36
| No właśnie... wymieniłem sam wskaźnik poziomu paliwa z drugiego zestawu zegarów i dopiero zaczęło działać. Samo "porządkowanie" płytki drukowanej nic nie dało |
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 16:38
| No może już go zdążyło ubić jakieś spięci i iskrzenia na zimnych lutach. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 17:21
| Cześć a możesz napisać co Ci sie działo z tym wskaźnikiem poziomu paliwa i na czym polegało to "porządkowanie" płytki bo na angielskiej stronie nic nie znalazłem. Dzięki i pozdrawiam. |
Jurand [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 18:41
| Wskaźnik poziomu paliwa non stop kiedy zapłon był włączony pokazywał połowę baku bez względu na ilość paliwa. Lampka rezerwy działała normalnie czyli zapalała się jak już było mało paliwa. Na http://www.fordscorpio.co.uk/coolanttempgauge.htm jest pokazane miejsce gdzie tworzy się zwarcie, które powoduje wariacje wskaźnika. Dotyczy to również wskaźnika temperatury, ale "obrażenia" jego obwodów są jakby lustrzanym odbiciem obwodów wskaźnika paliwa. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 19:01
Dzięki |
