$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kupilem skorupke
kupilem skorupke
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 22:10
Wchodisz jako nowy na forum, chwalisz się: "Cześć Koledzy! Kupiłem taki wózek jak Wy :) "
A Koledzy do ciebie: "Sprzedaj tą padlinę!" Też bym zwątpił :twisted:
Waldi
magmart
Wysłany: |24 Mar 2007|, 2007 22:42
Waldi_L_N napisał/a:
Jak możesz go spuścić za tyle co dałeś, to go opchnij.
:one: pewnie opchnoł
Ostatnio zmieniony przez magmart |24 Mar 2007|, 2007 22:42, w całości zmieniany 1 raz
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 00:03
Rozgryzlem was szelmy!!to TO jest sposob na utworzenie elitarnego klubu posiadaczy VMa:namowic wszystkich do sprzedazy swoich"padlin"a potem triumfowac ze sie jest zagrozonym gatunkiem!!NO!jak wszystko tak funkcjonuje,to Brawo,BRAWO!!!!
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 06:59
magmart napisał/a:
pewnie opchnoł
Lub znalazł skarpę i pchnął :-d
[ Dodano: 2007-03-25, 07:00 ]
slawektg napisał/a:
A nie pomyślałeś, że wtedy będą do naszych silniczków tanie używki? :dddddd
Waldi
slawektg
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 11:56
Takie jedno mam pytanie,a nie chce zakladac tematu nie zwiazanego z fordem.czy ktos ma namiary,lub wie cos o silnikach diesla do fiata marea?chodzi mi o roznice miedzy 2.4,a 1.9 jtd.moze jakies dane,parametry,czy ten 2.4,to tez jtd?ktory lepszy?
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 12:16
Mogę się popytać ale dopiero po 2 kwietnia bo wyjeżdżam, a mam w robocie fiatomaniaków. Ale podobno dynamiczne i oszczędne
Waldi
slawektg
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 13:10
Dzieki waldek.musze cos kupic zonie,bede wdzieczny za max info.Pozdro!
magmart
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 19:46
tej wersji będe się trzymać :520:
siman
Wysłany: |25 Mar 2007|, 2007 23:38
siemanko dzieki za pomoc choci niewiele bylo konkretnych odpowiedzi na temat tego silnika.nie pisalem bo przez pare dni nie mialem neta nie wyjechalem tez do irlandi mieszkam w angli.postanowilem zaryzykowac i zostawic swoja skorupke moze nawet przyjechac nia do polski troche adrenaliny sie przyda.niestety nie moge dojsc co rozladowuje baterie wiec zalozylem hebel.fura jezdzi juz drugi tydzien i narazie cyka po tych opiniach jezdze nim wolniej niz rowerem jak wchodze na 3 tys.obrotow to mi noga lata czy aby nie zaduzo zajebiscie wykancza jazda tym samochodem ale niestety ma on cos w sobie co przyciaga.no zobaczymy bede o niego dbal jak sie nie rozsypie do wakacji to zajebiscie wtedy napisze jakas konkretna opinie o tym silniku pozdrawiam nara
magmart
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 00:08
Co do rozładowywania, to niestety bez pomiarów za bardzo się nie obejdzie moim zdaniem. Najpierw wyklucz że bateria poprostu zjechana. Potem, albo jednocześnie sprawdż jaki prąd pobiera cała instalacja przy wyłączonych normalnie wsyztkich odbiornikach. Do 0,3-0,5 A to norma, tyle alarm, cujka itp pobiera. Sprawdż ile prądu daje alternator, jeżeli poniżej 13,5 V, to raczej nie będzie ładować akumulatora.
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 03:01
A nie wariują Tobie zegary przy odpalaniu? Pierwsza oznaka padniętego aku.
Waldi
slawektg
Wysłany: |26 Mar 2007|, 2007 21:41
Pomacaj se po jezdzie alternejszyn.jak bedzie goracy,to masz padniete diody.ciagna pradu od cholery,a jezdzic sie da.sprawdz na dzien dobry,czy przy przekreceniu kluczyka zapala sie kontrolka.latwo to przeoczyc.
siman
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 12:25
dzieki zadzialalo.mozesz mi poradzic jaki olej najlepiej sie nadaje do tego silnika.niestety nie wiem jaki byl poprzyedni
slawektg
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 18:48
Ale znaczy co podzialalo,bo nie kumam?
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 21:58
slawektg napisał/a:
Może macanie :P :one:
Waldi
