komputer diagnostyczny - kraków |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 19:22 komputer diagnostyczny - kraków
witam wszystkich dostałem informacje z firmy RED LINE na walerego sławka ze prawdopodobnie w tym tygodniu bedą mieli komputer do diagnozowania scorpiaków dokładnie powiem jutro jak do nich przedzwonie i się dowiem , ceny są przystepne jak na kraków |
Ostatnio zmieniony przez smoku27 |18 Mar 2007|, 2007 19:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 09:30
a po co Ci jakiś komputer do Scorpio MK1 czy MK2 ? jak tam dioda wystarczy |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 11:12
dioda a jak moge sprawdzić przykładowo abs diodą bo niedziała a wyumieniłem pompę prawopodobnie czujniki ale iemam pojcia i własnie do tego chciałem komputer zeby zlokalizowali mi usterke a samochód to mk1 86 rok a komputer i tak mają zepsuty bo dzwoniłem do nich |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 11:14
smoku27 napisał/a: | a jak moge sprawdzić przykładowo abs diodą | tak samo jak silnik. |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 11:17
a jak mam to zrobić ? z czyś takim się nie bawiałem inieznam jeszcze dobrze scorpio chociasz sam z nim robie prawie |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 11:20
na czeskim klubie Scorpio mają opisane. |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 11:26
oki dzieki to poszukam mam nadzieje ze znajde a jak nie jazda bez abs terz jest niezła dzieki za pomoc |
Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 11:39
o abs sporo napisane- nie jet to trudne w naprawie- poradzisz sobie bez serwisow |
Gwelezemba
Megajebutron
Wiek: 43 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 00:10
Ale jak to diodą się diagnozuje
na jakiej zasadzie to działa?
Czy większość mechaników będzie wiedziała o co chodzi jak im powiem by mi tak zdiagnozowali zamiast podpinać pod komputra? |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 10:24
Gwelezemba napisał/a: | Czy większość mechaników będzie wiedziała o co chodzi jak im powiem by mi tak zdiagnozowali zamiast podpinać pod komputra? | pewnie nie bo co będą się bawić jak mogą kasiorę z człowieka ciągnąć za superaudiohiperturbo odczyt z kompa |
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 15:46
mysle ze o czytaniu absu dioda to nie maja pojecia |
Wysłany: |23 Mar 2007|, 2007 15:48
a to jest w tej pracy dyplomowej dokładnie opisane co wisi w necie. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2007|, 2007 14:24
opisane jest ale była zmiana wtyczki po 90 roku i ta nowa jest niestety nie do przejscia w dodatku nie ma połaczenia bezposrednio z jednostką sterujaca abs probowałem juz roznych mykow ale nic z tego |
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 10:57
fructon napisał/a: | opisane jest ale była zmiana wtyczki po 90 roku i ta nowa jest niestety nie do przejscia | a to nie wiedziałem. a nie da się jakoś wpiąć do samej jednostki ? |
