$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ręczne grzanie świec żarowych
megalith
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 21:01   Ręczne grzanie świec żarowych
Otóż Tritan znalazł w moim autku taki przycisk, który ni mniej nie więcej a po załączeniu stacyjki na ACC (czyli jeszcze przed normalnym grzaniem) umożliwia załączenie świec. Powiedzcie mi moi mili, po co mi to, i na co się może przydać.
mmmk
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 21:15
a orginalne to to?? bo ja cos takiego chcialem se do tipa dolozyc jak mu 1 razowe grzanie swiec nie bardzo starczalo i albo nie odpalal i tak albo go rzucalo na boki dopuki nie chodzil na 4 gary. i to mialoby mi w tym conieco pomoc
megalith
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 21:31
Guzik i miejsce założenia wyglądają na fabrikenmachen, ale wiem że jest dokładany, bo wcześniej w tym aucie był benzynowy motorek.
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 23:43
Może w obawie przed problemami z odpaleniem już rozgrzanego silnika? Jak podejdzie temp. do góry to świeczki nie grzeją przy starcie. Niektórzy kombinują właśnie takie wynalazki jak mają problem z wtryskami lub kompresją. Wciskają guzik, świece dogrzeją przy rozruchu i łatwiej idzie.
Waldi
Srebrny
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 08:08
Większość tego typu przełączników jest stosowana w wypadku awari automatów grzania świec gdyż zazwyczaj nie są to niskie ceny nowych elementów.Należy pamiętać przy używaniu tego prowizorek, że świece żarowe pracują jeszcze kilka sekund po uruchomieniu (zimny silnik ) przy sprawnym automatycznym przeł.
magmart
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 13:51
Srebrny napisał/a:
Dokłądnie tak. Przy "ręcznym" odpalaniu świeczek, trzeba pamiętać o czasie ich grzania. Im "fabryczny" czas grzania krótyszy, tym większe pradopodobieństwo ręcznnego uszkodzenia.
megalith napisał/a:
Troche umiejętności i chęci i wygląd nie do odróżnienia. Kiedyś kupiłem bryczke z odpalaniem na guzik i wyglądało, że tak ma być, ale się okazało że stacyjka była poprostu uszkodzona.
megalith
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 19:41
Srebrny napisał/a:
U mnie nie grzeją. Odłącza się przekaźnik, przekręcam stacyjkę i napięcie nominal, a włączone świece konsumują około 2V.
magmart napisał/a:
Tu jest takie wytłoczenie w obudowie deski rozdzielczej od spodu w kształcie tego guzika.
A stacyjkę swoją drogą mam uszkodzoną też ;)
magmart
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 21:49
megalith napisał/a:
Wytłoczenie mogło być przeznaczone do czegoś innego, przed montażem włącznika świec poprostu było zaślepione, albo jakieś inne przetłoczenie technologiczne.
Normalnie, fabrycznie nie powinno go być (chyba że masz wersje syberyjską - ale to poddaje się przed wytłumaczniem po co).
