bardziej pytanie niż problem |
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 22:01
| 1Bodzio napisał/a: | | Ciężko zgadywać, ale jak dla mnie to trochę strachowe jest. |
No risk - no fun ! |
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 22:10
"fanu w ałtomacie" to i tak bym sie nie spodziewal tak zbytnio....
[ Dodano: 2007-03-18, 22:11 ]
za to risk czytajac forum to jest na maxa |
1Bodzio
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 23:21
| No i też risk trzeba skalkulować. |
Auto DWR 73356 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 23:38
Witam! Bedzie dzialalo! A komfort jazdy poprawi sie znacznie. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 09:45
najwyraźniej potrzeba zależy od sposobu jazdy , jak ktoś na emeryta jeździ to mu taki wynalazek się w pale nie mieści mnie jednak z pewnością się przyda
Dzięki za uwagi - jak dla mnie EOT a wy możecie się dalej spierać że PCM sreCM coś tam musi albo nie musi |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Mar 2007|, 2007 09:46, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 20:43
W każdym razie wiesz co będziesz robił. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 09:31
| Struna napisał/a: | najwyraźniej potrzeba zależy od sposobu jazdy , jak ktoś na emeryta jeździ to mu taki wynalazek się w pale nie mieści mnie jednak z pewnością się przyda
I tak nie zrozumiem a już szczególnie jeśli to ma pomóc w ostrej jeździe - no mam te 1,4zł na budziku, ok. 3000obr, do wyprzedzania wciskam gaz w podłogę, KD zrzuca, silnik ciągnie IDEALNIE, bo jest akurat zupełnie przypadkiem na max momentu, i co tu jeszcze poprawiać. A w cossie tym bardziej. Jaki ma tu być "tryb sportowy" czy inne zyski z ręcznego KD to ja nie widzę. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 09:58
Może po prostu jest to podswiadoma potrzeba zrobienia czegos więcej niz tylko wcisniecia pedalu gazu W manualu to trzeba wcisnac sprzeglo, przygazówka, wrzucic bieg, puscic sprzeglo, wcisnac gaz. W automacie, wykonujesz tylko ostatnia czynnosć, a efekt ten sam. A skoro nie widac roznicy, to po co przepłacać ? |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 15:16
| Speedo napisał/a: | Struna to moze na ten manual zmien jak chciales jeszcze calkiem niedawno a nie kombinujesz | skrzyni nie mogę trafić
[ Dodano: 2007-03-21, 15:17 ]
| Boni napisał/a: | | do wyprzedzania wciskam gaz w podłogę | no widzisz, a co jeśli nie można wcisnąć w podłogę ? co jeśli chcesz żeby biegi ciągnęły do wyższych obrotów ale nie z gazem w podłodze ? |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 15:22
| Struna napisał/a: | | jeśli chcesz żeby biegi ciągnęły do wyższych obrotów ale nie z gazem w podłodze ? |
no ale chyba tps musi miec swoja pozycje wtedy, jak i przepustnica odpowiednio uchylona |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 15:27
| a co ma TPS do automata w MK1/MK2 , przecież nijak się mają do siebie. |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:29
Nie kumam - jak to "nie można wcisnąć gazu w podłogę", no to z czego kuźwa ma LEPIEJ ciągnąć do wyższych obrotów? Z zamkniętej przepustnicy, masz jakieś perpetuum mobile? Jeśli mi przy 140km/h przy WOT (wide open throttle, przepustnica full otwarta) po KD równo i szybko ciągnie od 3000 w górę nieco ponad 5000 to co niby zyskam jak mu wrzucę to ręcznie bez gazu na maxa? Przecież przy przymkniętej przepustnicy pójdzie WOLNIEJ. Ok, z ręki można go pewnie przeciągnąć nieco wyżej na czerwone pole, ale przecież ECM mi odetnie paliwo zanim porządnie go nakręcę (czytaj - rozpieprzę ), tam jest tylko jakieś 100-200 obr różnicy między punktem zmiany KD a odcięciem, no to żaden zysk, a tylko peidrolenie się z dodatkowym 138 przełącznikiem w kabinie |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:32
zatwardziali szowiniści jak Speedo stwierdził jesteście i tyle to po cholerę nowsze skrzynie mają programy ? |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:39
dlatego uwazam ze KD winien sie wczesniej wlaczac, ale nie z palca bo to kolejna operacja kiedy w sumie przy wyprzedzaniu nie ma na to czasu
i moze to jakos "podciagnac" |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:48
| Kevin Xy napisał/a: | | dlatego uwazam ze KD winien sie wczesniej wlaczac | no i to jest właśnie sedno sprawy. |
