zmiana wiskozy na wiatraki elektr. |
PiotrekFC [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2004|, 2004 22:13 zmiana wiskozy na wiatraki elektr.
Witam, chciałbym się dowiedziec gdzie podlaczyc wiatraki elektryczne do silnika zeby to mi dobrze dzialalo (wczesniej wiarak przy silniku na sprzegle wiskotycznym). Silnik to 2.9 V6 12V. Skad wziasc impuls temp do zalaczenia i wylaczania wentylatorow?
Piotr |
Wysłany: |11 Paź 2004|, 2004 23:42
A mozesz mi polecic taki czujnik? Bo na mechanice to sie srednio znam i nie wiem od czego dobrac, na jaka temeprature. Wiatraki rozumiem ze przypasuja od jakiegokolwiek samochodu? byle by krecily sie w dobra strone? |
Wysłany: |12 Lis 2004|, 2004 18:47
Czyli puścić wiązkę od akumulatora do wiatraków, przez czujnik wsadzony w chłodnicę, po drodze dać jakiś bezpiecznik (jaki?) i to chyba wszystko? Czy jeszcze coś? Niechciałbym auta spalić |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 16:20
| Speedo napisał/a: | | najlepiej zeby ciagnely w strone silnika a nie pchaly do przodu |
Nie rozumiem, cyli maja dmuchac w silnik a nie w chlodnice? |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 17:05
no jak jedzesz to w sumie tez dmucha na silnik to po mojemu wiatrak ma dzialac tak samo |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 22:05
a swoja drga 20 A na dwa wentylki to sporo za malo. po 20 A na szt ok:) |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 22:51
Normalnie jutro zobacze jak ja mam ten wiatrak ustawiony, i w ktora strone sila rzeczy dmucha |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 23:04
nie lepiej isc na piwo? |
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 10:32
| Wciąga powietrze na silnik, DOKŁADNIE TAK. A 20A jest chyba fabr.? |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Mar 2007|, 2007 10:32, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 10:37
| probowalem dwa z oczatego zasilic jednym kablem (fi 4mm) z jednym bezp. 30 A. wytrzymywal < 1 s. |
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 10:44
No to powiem Ci, że coś nie tego musiało być z wiatraczkami, przytarte/zastane, albo co Pokusiłem sie sprawdzić w książeczce, podają 30A, i taki też widnieje mi w aucie, zmostkowałem ponadto tak, że dwa mam włączane razem |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Mar 2007|, 2007 10:45, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 10:48
| to dziwne... bo sa w stanie wiecej niz b. dobrym... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 12:22
| VIK napisał/a: | | No to powiem Ci, że coś nie tego musiało być z wiatraczkami, przytarte/zastane, albo co | Dokładnie, ja zmostkowałem dwa razem i pięknie kręcą bez przepalania na bezpieczniku 15 A. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
mike69 [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 11:19
czy ten czujnik w chłodnicę to może być od temperatury wody ze scorpio ( może głupie pytanie ale tak dla upewnienia się ) |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 11:29
| do chlodnicy jest inny niz ten co na blacie pokazuje wiec go tam nie wkrecisz ale raczej wielkosci sa znormalizowane wiec podejdzie z prawie kazdej chlonicy ,przerobilem tak w MK1 ohc wkrecilem czujnik 92st przekaznik 40A i besp 30A ,teraz jest spoko juz od 1,5 roku albo lepiej |
