$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - bardziej pytanie niż problem
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 17:35   bardziej pytanie niż problem
otóż chodzi mi od jakiegoś czasu taka myśl po łbie żeby się wpiąć we włącznik kick-down i sobie go gdzieś do kabiny testowo włożyć żeby można to uruchamiać na żądanie z palca
Czy to ma jakiś sens ?
Bo o ile nowe skrzynie korzystające z TPS, MAF itd z pewnością szybciej reagują to starsze hydrauliczne jak z pewnością wielu zauważyło czasem się nieco ociągają - stąd koncepcja ręcznego załączenia kick-down na żądanie.
I co znawcy automatów na to ?
Ostatnio zmieniony przez Struna |14 Mar 2007|, 2007 17:37, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 17:43
Witam! Dziwie sie ze jeszcze tego nie zrobiles! :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 19:52
Miałem coś takiego w Sierrce... no działało :)
Najważniejsze, że można dać w dyfer bez wciskania gazu ma maxa.
1Bodzio
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 20:54
A czym, twomi zdaniem , będzie się różnił przełącznik na palec, od tego co już masz pod pedałem gazu ? Chyba tylko sposobem uruchamiania . U Ciebie komp też czyta TPS i MAP. Sądzę że nie załatwi to problemu leniwości skrzyni. Dokładnie taki sam efekt uzyskasz przesuwając na żądanie wybierak z D na III .
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 20:59
Bodzio, w A4LDe KD załącza łącznik przy przepustnicy przy max jej otwarciu.
1Bodzio
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 21:32
A czy to nie to samo? Pod pedałem gazu, czy też przy osi przepustnicy, to i tak sygnał załącz pojawia się przy pełnym otwarciu gardziołka. Tps, a dzięki niemu EEC IV ma to zobaczyć.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 21:45
1Bodzio napisał/a:
Ano nie jest to samo. Efekt załączenia KD przy pedale gazu wciśniętym np. do połowy można porównać do wyłączenia O/D w naszych skrzynkach, chociaż jest jeszcze bardziej odczuwalny, bo wtedy skrzynka redukuje nawet do 2-ki.
1Bodzio napisał/a:
Pod pedałem gazu...
A gdzie jest takie ustrojstwo ? ... tylko w oczatych TD i 12V ze starą skrzynką. Nasze tego nie mają.
1Bodzio napisał/a:
... sygnał załącz pojawia się przy pełnym otwarciu gardziołka
No i o to chodzi, żeby załączał nie tylko przy pełnym otwarciu przepustnicy.
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 23:30
no ale jak zrzuci palcem to wystarczy powietrza ?? po to sie chyba przepustnica otwiera, zeby przy takiej redukcji mial co zassac, a przy mniejszym otwarciu, aby go zachecic to chyba trzeba bedzie pedalem to uczynic. jak dla mnie bez sensu, bo normalnie efekt ten zapewniamy sobie wcisnieciem pedalu, bez palca-
ja bym pomyslal o tym aby sie wczesniej kd zalaczal, np 3/4 przelotu przepustnicy, ale nie z palca
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Stefan
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 23:43
Witam! Jest kilka sytuacji w ktorych takie wlasnie rozwiazanie moze byc bardzo przydatne.Pomijam fakt ze nie zawsze mozna dodac gazu a nizszy bieg ratuje sytuacje. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 23:52
jak chce przysiepszyc to wciskam pedal gazu
jakos ciezko mi uwierzyc zeby przy polozeniu przepustnicy w pozycji X pojechal na biegu 2 razy nizszym w tej samej pozycji przepustnicy.
wydaje mi sie ze elektrycznie mozna to zrobic, ale warunki fizyczne beda niewystarczajace, w konsekwencji
tomicobra
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 00:07
Pomysl ciekawy ale czy sie sprawdzi ...
Struna tak jak w szybcy i wsciekli na kierownicy czerwony guzik albo taki z oslonka plastikowa hehehe. Jeszcze do tego na plastrze napisane KD :)
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 09:28
1Bodzio, chyba nie miałeś do czynienia ze starszą skrzynią :) u mnie KD jest na lince i stawia opór taka sprężyna - dopiero konkretne wciśnięcie gazu powoduje ugięcie tej sprężyny i załącza się KD ale czasem chciało by się żeby to było na 100% pewne i jak Stefan pisze nieraz nie da się do podłogi wdepnąć a pasowało by zredukować
Co do zmiany lewarkiem - nie po to mam automat żeby się bawić w gibanie lewarkiem ( czyż nie :) )
Tak czy owak dzięki za opinie - pomysł zostanie wcielony w życie - chodziło mi tylko czy to jakiejś szkody nie wyrządzi :)
maup
FST 008
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 10:21
need4speedo :D
a poważnie - mietki (i nie tylko ale w mietku uzywałem) maja taki patent, co się nazywa tiptronic, dotykając wybieraka z lewej lub prawej strony wymuszasz zmianę biegu. Oczywiście inne czary typu KD działają swoją drogą.
Skoro w takich mocno zrobotyzowanych krzynkach to sobie może działać w ten sposób to nie ma chyba przeszkód, żeby działało w skorupie na guzik - inna sprawa, czy faktycznie przyniesie to pożądany efekt na drodze (vide zastrzeżenia Kevina) ale jak nie spróbujesz, się nie dowiesz ;D
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 10:23
w MK1/MK2 zrobienie takiego czegoś na test to krótka piłka, wystarczy się wpiąć w kabelki koło linki gazu i już :)
1Bodzio
Wysłany: |15 Mar 2007|, 2007 21:25
Adam_2000 napisał/a:
Na przykład u mnie w aucie. Kick-down jest załączany przyciskiem pod pedałem gazu.
[ Dodano: 2007-03-15, 21:31 ]
To dopiero da się widzieć po pewnym czasie użytkowania takiego wynalazku. Przyznam się że mam trochę mieszane odczucia do tego pomysłu.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
