$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - POPISKUJONCY PASEK 9.5 2.5 TDI
Danko23
Wysłany: |1 Lis 2004|, 2004 21:40   POPISKUJONCY PASEK 9.5 2.5 TDI
To zaczyna byc juz denerwujonce , niedarady dostac takiego paska kupilem troch dluszy ma grubo ponad dwa metry chyba 230 cm jest to pasek wielorowkowy 7 pk samochod jest z klimatyzaja az musiłem odłaczyc sprezarke od klimy bo stawia duzy opor , juz kombinowale z napinaczem jak zabardzo napne pasek to wchodzi w jakies dziwne burczenie a jak zamało to popiskuje . :|
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 16:57
I nie ślizga się potem ??
sobolaqe
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 17:28
niech no ja tylko znajde gdzies kawalek pasty BHP to zaraz napisze czy pomoglo, bo juz bialej goraczki dostaje jak jest wilgotno, co chwile mi piszcza paski a naciaganie nic nie daje;(
moze jutro sie dostane do jakiejs pasty to przetestuje.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |6 Lis 2004|, 2004 17:51
:) powodzenia - oby pomogło
sobolaqe
Wysłany: |19 Lis 2004|, 2004 23:33
zgodnie z obietnica melduje poslusznie ze pomoglo;))
troche pasty czyni cuda, juz kilka dni sie poniewieram i ani raz nie zapiszczal pasek, a jest wilgoc, zimno itd itp;)
troche pasty BHP i spokoj;)
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Danko23
Wysłany: |20 Lis 2004|, 2004 16:13
Musze sam spróbować :)
badtiger
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 00:30
Co mozna uzyc zamiast pasty BHP? Bo u mnie to samo sie dzieje. Jak wilgotno to pasek piszczy i slizga sie. Jak slonecznie i sucho to jest OK.
Moze jutro sprobuje ponapinac ale nie bardzo wiem jak...
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 12:18
To nie ten sam pasek co w wielorybie. Musi gdzieś być jakiś napinacz :one:
Waldi
Luke
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 11:28
badtiger napisał/a:
W tych silnikach paski to jedno-klinówki
Są tam dwa paski jeden naciąga się alternatorem a drugi pompą wspomagania
W obydwu przypadkach trzeba poluzować ośki
Alternator od góry a wspome od dołu :)
Ostatnio zmieniony przez Luke |11 Mar 2007|, 2007 11:28, w całości zmieniany 1 raz
ktwktw
Wysłany: |3 Wrz 2007|, 2007 20:25
Z której strony posmarować : od strony gładkiej czy rowkowanej? Jak posmarowałem specjalnym sprayem do pasków klinowych to pisk i lepkość były nie do zniesienia.Trzeba było wszystko usunąć.
Tomek Z
Wysłany: |3 Wrz 2007|, 2007 21:41
badtiger napisał/a:
a może kwalifikuje się do wymiany...
Pozdro :-D
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
samuel
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 22:16
ja tam wymieniam i zawsze jak reka odiol pasek przechodzony ma spolerowana powieszchnie i do tego jest rozciagniety wiec tylko wymiana a pasta bhp pomaga bo czysci powieszchnie paska i kol powieszchnia jest w tym wypadku bardziej przyczepna to jek z oponami z bierznikiem pniejsze ryzyko ze spotkaniem z dzrzewem :P :-d
