$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - skrzynia N9 dosyć specyficzna :)
Rayo
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 12:13   skrzynia N9 dosyć specyficzna :)
Witam!
Ktoś się orientuje, czy istnieje skrzynia N9 w takiej wersji, żeby w ogonie było podłączenie prędkościomierza na klasyczną linkę, a oprócz tego jeszcze możliwość podpięcia czujnika prędkości pojazdu (VSS)?
Podobno taki zestaw jest teoretycznie możliwy w Sierrce 2.0 OHC EFI, ale do sierrafan.pl nie będę "pukał" tylko dla jednego pytania :/
marcys
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 12:19
no mialem w scorpio skrzynke z sierrki na lince ale czy pradniczke mialo...ne wim pane...
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 12:23
VIK by się przydał z wypowiedzią.
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 13:38
Oczywiście, da sie zalożyć VSSa do N9+wyjście na linkę. Skrzynka ze Sierry np. 2,8 V6=masz pewne, że będzie N9, najprosciej. Jeśli oczywiście ma to być pod V6 i koniecznie N9, bo skrzynka z 2,0 OHC,N9, nie pasuje do V6. Można też zmontować na MT75 spod 2,9, z tych nowszych Sierr.
A dokładnie, to w czym rzecz, powiedz?? Bo można założyć skrzynkę bez VSS na niej, a VSS dać np. ze Sierry z dzieloną linką prędkościomierza, gdzie w tym wypadku VSS montujesz na lince, kombinacji jest kilka, tylko musze wiedzieć konkretnie o co biega.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |6 Mar 2007|, 2007 13:42, w całości zmieniany 3 razy
Rayo
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 14:41
Dokładnie to rzecz jest w tym, że:
Ford Capri z silnikiem 2,9 12v w zestawie z 5-biegową skrzynią N9 jest.
Jest też EEC IV od wersji bez przepływomierzy, EGR-u i dwiema sondami lambda. Z błędów wywala tylko brak czujnika prędkości (kod 29). Zrodził się więc pomysł, żeby taki czujnik zainstalować :-D . Czyli np. wymienić ogon od skrzyni N9 na taki, w którym można właśnie bezproblemowo podłączyć i VSS'a i linkę predkosciomierza od Capri. Jakieś inne pomysły chętnie widziane...
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 15:04
wstawić linkę prędkościomierza ze Sierry OHC EFI-dzieloną, wraz z czujnikiem prędkosci, na pewno przyjemniej i taniej:)
Zarzuć temata w "kupię" na sierrafan.
tel.: 502894108.
Rayo
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 15:34
VIK, bardzo wielkie dzięki!
Czy dla jednego ogłoszenia przejdę "kwarantanę" na sierrafan.pl? A gdybym miał prośbę o wstawienie takiego ogłosznia w moim imieniu...plizzz. Nieśmiało zapodam kontakt :oops: rayo@capri.pl
Rayo
Wysłany: |6 Mar 2007|, 2007 21:25
nie mogą :/ przynajmniej ja nie umiem...
Ogólnie to tam niezły klasztor jest! z netem jestem od 9 lat zaprzyjaźniony, już z godzinę przeglądam tę stronę i wtopa, bo nawet nie mam perspektyw na rejestrację
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 07:48
Spokojnie, rzeczywiście, serwer padł Szefowi na sierrafan, niedługo wszystko wróci do normy.
tel.: 502894108.
Joanna
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 10:46
Speedo napisał/a:
muszęmiec ukonczone 0 lat,
VIK napisał/a:
Ja też nie mogłam się zalogować bo może tam będzie ktoś miał linkę szybkościomierza do mojego dziwoląga :) ;)
Rayo
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 01:29
VIK, masz jakies fotki tego ustrojstwa albo namiar www - żeby taką dzieloną linkę obejrzeć?
To się montuje tylko z prawej strony ogona skrzyni, czy z prawej linka a z lewj VSS?
Ostatnio zmieniony przez Rayo |19 Mar 2007|, 2007 01:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 07:09
Nie mam fotek, w Sierrach jest VSS umiejscowiony-w wersji z dzieloną linką i VSSem na niej- na blasze ściany grodziowej, tam, gdzie normalnie przechodzi niedzielona linka. A w wersjach z VSSem w skrzyni-po lewej z tyu skrzyni mamy VSS, a po prawej połączoną z VSSem zębatką-wyjście na linkę, ot i wszystko.
tel.: 502894108.
