JAJA Z AUTOMATEM |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 16:33 JAJA Z AUTOMATEM
Witam wszystkich.Jestem od niedawna posiadaczem SCORPIO 2.0 ohc i wszystko byłoby
dobrze gdyby nie pewien przypadek.
Podczas jazdy na trasie musiałem trochę zwolnić i podczas przyspieszania okazało się że
jest dwójka i... dwójka a trójki i czwórki brak.postanowiłem zatrzymać się i sprawdzić
olej w ASB. Stan niby byl ale dolałem dwie setki tak profilaktycznie.Ku mojemu zaskoczeniu
dalej pojechałem normalnie.Ile dajecie czasu staruszkowi? A może to niegroźna przywiecha? |
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 16:42
| sprawdź ile tak naprawdę masz oleju w automacie |
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 16:45
| ceezar napisał/a: | | A może to niegroźna przywiecha? |
Spoko ceezar, sprawdź jak piszę Struna stan tego oleju i przy okazji modulator |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 17:41
Właśnie przeczytałem na forum, że trzeba sprawdzać na zapalonym silniku. Jak sprawdzę to sie odezwę.
Dzięki. Pozdrawiam. |
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 17:48
| ceezar napisał/a: | | Właśnie przeczytałem na forum, że trzeba sprawdzać na zapalonym silniku | to przeczytaj dokładnie co i jak i zmierz jak należy. |
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 17:49
| i rozgrzanym! i po 3 krotnym przewajhowaniu! |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 18:12
O.K. już wszystko wiem.
To mój pierwszy automat
[ Dodano: 2007-01-22, 09:00 ]
A jednak zwiastowało to problemy. Wczoraj zniknęły :jedynka, dwójka i wsteczny. Olej sprawdzełem wcześniej jak trzeba i było O.K. Jak wrzucam sztywną jedynkę to nie ma nic a jak dwójkę to wchodzi odrazu trójka. Co radzicie naprawiać czy szukać drugiej? |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 10:42
| ceezar napisał/a: | | Co radzicie naprawiać czy szukać drugiej? |
Wg mnie to poszukaj sobie drugiej sprawnej skrzyni.
Prawie każda naprawa automatu to są pieniądze dużo przekraczające kupno używanego, a w twoim przypadku to mozliwe że i wartość samochodu.
Za samą diagnozę pewnie wezmą ze 250zł (tyle odemnie chcieli) uwierz mi że to dopiero początek...
Do swojej furki jak się nie myle to nawet za 500zł coś dostaniesz + około 200zł wymiana+ ewentualnie olej i filtr. Do tego wszystkiego zostanie ci jeszcze troche części (modulator o ile sprawny, płyta zawrów itp.) w razie gdyby np. znowu coś się posypało. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 11:45
Witam! Tak jak pisze kolega nie baw sie w naprawy tej skrzyni. Pozdrawiam.Stefan. |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 15:21
A ja proponuje wywalic to ASB do OHCa kupisz używkę skrzynie manual N9 za 150zł , dodasz sprzęgło z zamachem , pedały na pewno za grosze wyrwiesz linki też i smigasz.
Jak co nawet mam skrzynie ,sprzęgło ,koło zamachowe ,rozrusznik jeśli trzeba i oddam za smieszne pieniążki. |
fiebik
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 23:33
| ceezar, zanim wymienisz całą skrzynię, daj sprawdzić, czy to nie wybierak biegów i czy to nie modulator. bo może to jakieś głupstwo tylko. |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 09:03
Dzięki wszystkim za rady. Za naprawę się nie biorę, kupiłem "nową" skrzynkę. Jak ruszy to dam znać. Jeszcze raz pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-03-05, 09:30 ]
Scorupa ruszyła )))) W zakupionej skrzyni od razu wymieniłem filtr i olej. Teraz to jest jazda , biegi zmienia po prostu wzorowo. Teraz wiem , że są automaty i automaty...
Pozdrawiam miłośników ASB. |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 15:56
A możesz zdradzić gdzie kupiłeś taką "wzorową" skrzynie.
Moją niestety bym tak nie nazwał, z tego powodu powoli przymierzam się do wymiany i chętnie bym jakąś "wzorową" zakupił |
zztop2
Wysłany: |5 Mar 2007|, 2007 16:02
| GoLo napisał/a: | | chętnie bym jakąś "wzorową" zakupił |
posiadam taka swiezo z niemcowni przyjechała jeszcze w aucie |
