brak forda |
Tomek Z
Wysłany: |21 Lut 2007|, 2007 15:38 brak forda
Z wielkim żalem informuje że moja scorupka przeszła do historii. Musiałem się go pozbyć bo znowu uszczelka pod głowicą, spawanie głowicy i robocizna więc zamieniłam moją scorupke na jeździdło (marka nieistotna). Po zebraniu kasy będę poszukiwał scorupki. Szkoda ale na razie cóż... brak forda.
Pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |21 Lut 2007|, 2007 15:42
| a na zlocie tak go zachwalałeś, weź jakiegoś DOHC, tym pojeździsz. |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2007|, 2007 15:52
Nawet disel z odpowiednim silnikiem niejest zły
Wysłany: |21 Lut 2007|, 2007 18:32
wez dizla- masz juz doswiadczenie w glowicach
wez deohaca- tez glowica ale juz benzynka
wez V6- nie bedziesz musial tak zagladac |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |22 Lut 2007|, 2007 07:12, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek Z
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 03:18
| Kevin Xy napisał/a: | | wez V6- nie bedziesz musial tak zagladac |
tak myślisz że to byłby dobry wybór, kevin ?. Ale w przejściówce czy w oczatym?? Z gazem czy benzyna??.
Zakup dopiero latem ale popytać można. Moja córka tęskni za scorupką... |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 07:15
oczywiscie ze mk2- mk3 na swoje minusy, poza tym ciezko znalesc mk3 z 2,9 12V- a taki motor wlasnie polecam
bezynke tez polecam, jesli Cie stac, a jak nie to blosik i da sie jezdzic |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 07:37
Tomek Z toś mnie kutwa pocieszył...
A ja dzisiaj wiozę głowice w komplecie do spawania. Uznałem, że nie potrafię sprzedać go nieuczciwie, a z walniętymi głowicami, wyciekiem spod uszczelki na zewnątrz i parafiną na korku zbiorniczka wyrównawczego nie za dużo bym dostał.
Jeżeli nie uda mi się dojść do porozumienia z pewnym potencjalnym klientem, który chce kupić wieloryba kombi 2.5 TD, to zrobię go całego dla siebie i pojeździ jeszcze 2-3 lata u mnie. A ponieważ mówią mi: jak chcesz żeby VM długo żył, to nie wolno jeździć długo na wysokich obrotach (czyt. szybko na trasie) i nie wolno dawać mu po garach jak jest zimny to przeznaczę go do wożenia rodzinki na trasie. Ponieważ muszę jednak w czymś odreagować (testosteron w końcu ) to do pracy i zabawy kupię coś małego co nie oznacza ekonomicznego. Po wstępnej selekcji wybór zawęża się do dwóch autek ZX 2.0i volcane (152KM) lub AX GT. Obydwa do 100 w 9s.
Tomek Z a Ciebie rozumiem, sam się waham. |
_________________ Waldi |
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 10:22
| Kevin Xy napisał/a: | wez deohaca- tez glowica ale juz benzynka | e no bez przesady, jak nie przegrzeje to będzie git. |
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 10:46
oczywiscie- jak nie przegrzejesz to bedzie git- trzeba rowniez pamietac aby przed kazdym zgaszeniem motora patrzec czy elektryka wiatrakow nie wysiadla, bo przegrzejesz- ale jak nie przegrzejesz to bedzie git |
Srebrny
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 10:47
Jak już masz jeździdło na codzień, to możesz sobie pozwolić na v dla siebie od święta. |
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 11:28
| Kevin Xy napisał/a: | oczywiscie- jak nie przegrzejesz to bedzie git- trzeba rowniez pamietac aby przed kazdym zgaszeniem motora patrzec czy elektryka wiatrakow nie wysiadla, bo przegrzejesz- ale jak nie przegrzejesz to bedzie git | wiesz co - ja to dokładnie widze na aucie Hryniaka - on w zasadzie tylko zmienia klocki, leje olej i paliwo i heja - robi tysiące kilometrów i nic się mu nie dzieje. |
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 11:57
| no ale co fakt to fakt lepiej wiatraki zmostkowac i reczne odpalanie se od czasu do czasu wiatraki przegonic no po zimie niejeden juz nie zakreci jezeli byl nieuzywany... |
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 11:59
jak masz klimę i używasz to wiatraki chodzą oba |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 12:36
Że się tak spytam: o jakie wiatraki chodzi i z czym to się je |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 12:42
| elektryczne na chlodnicy. ford wymyslil,ze najpierw wlacza sie 1 i to wystarczy do schlodzenia ale jezeli nie wystarczy to ma sie zalaczyc 2 tyle,ze ten 2 zalacza sie tak pozno,ze prawie nigdy nie kreci i jak juz musi bo jest naprawde cholernie goraco to okazuje sie,ze nie dziala bo sie ze starosci zastal i wtedy sie silnik przegrzewa i pada glowica. temu ja mam oba zmostkowane i jeszcze reczne wlaczanie przyciskiem na desce rozdzielczej |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |22 Lut 2007|, 2007 12:43, w całości zmieniany 1 raz |
