Problem z mocą w vm 2.5 td 96" |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 23:43
Tu masz namiary:
http://www.bosch-adamczyk.pl/
Czy jeden typ był to nie mam pewnosci, ale u nich na pewno coś dobierzesz. |
achim [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 17:07
| Dzieki za namiary, coś już kiedyś o nich słyszałem, jutro tam dzwonie, pozdro... |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 14:51
Czy ta sławna membranka występuję w kązdej pompie wtryskowej ??
W tych elektornicznych także???Bo chciałem zobaczyc w jakim stanie ona jest ,aleniemoge jej zlokalizować. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2007|, 2007 19:02
Jak nie zapomnę to pyknę jakąś fotke jutro to zobaczysz gdzie jest przynajmniej u mnie.
[ Dodano: 2007-02-16, 09:07 ]
Tu masz fotkę gdzie u mnie jest ta membranka.
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2007|, 2007 10:59
Dzięki za fotke.
JA mam pompe elektroniczną ,zupęłnie inną i pewnie tam tej membrnki nie ma.
Pozdrawiam |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 00:15
| Cytat: | Czy ta sławna membranka występuję w kązdej pompie wtryskowej ??
Odświeżam temat, ponieważ jak przyspieszam to nie mam znaczącej poprawy w przyspieszeniu przy 2000 obr, tylko przez cały zakres przyspiesza równo??
Turbiny nie słychać??? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 06:54
| Membrana jest w każdej pompie, ale jak od 2000 nie ma wyczuwalnej różnicy to masz raczej turbinę do roboty. |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |27 Cze 2007|, 2007 06:55, w całości zmieniany 1 raz |
achim [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 08:08
| Witam ponownie, dawno nie pisałem o mojej membramce i nadrabiam już. Otóż kupiłem nową, założyłem poczyściłem przewody łączące z turbiną i ruszyło, pali ok 8.5 do 9.5 ale co tam, grunt że ożył, idzie moim zdaniem jak na wóz z tą wagą i tym przebiegiem dobrze, wreszcie nie musze sie zastanawiac przy próbie wyprzedzania. Przedtem tez nie słyszałem turba bo jak niał wejść na obroty gdy nie miał dodatkowej dawki paliwa, teraz ma i turbo jest słyszalne. Proponuje najpierw zacząc od przewodów i membrany a dopiero potem myślec o turbinie, zwłaszcza że koszty mówia same za siebie, pozdro... |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 08:44
No to się cieszę, że już ok.
| achim napisał/a: | | pali ok 8.5 do 9.5 ale co tam, |
Przecież to jak na VM to całkiem dobrze |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2007|, 2007 12:57
To może ja też spróbuję wymienić tę membrame!!
1. Może ktos zrobić zdjęcie i dokładnie opisać gdzie ona jest??
2. Może jakis adres w warszawie gdzie dostane taką membranę za kieszeń drobnych??
Dzienx
pzdr |
achim [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 16:57
| Membranka jest w miejscu na zdjęciu wyżej, |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2007|, 2007 21:36
| Cytat: | | Membranka jest w miejscu na zdjęciu wyżej, |
Ale u mnie pod maską wyglada to całkiem inaczej??
Napewno nie mam linki gazu, mam kompresor klimy, i troche inaczej to wszystko wygląda??
Jutro zrobie zdjęcie i wkleje to może coś wtedy pomożecie!!
[ Dodano: 2007-07-01, 12:45 ]
Tak wygląda mój silnik!!
Jeżeli ktoś wie gdzie znajduje się ta sławna membrana to niech zaznaczy ja w jakiś sposób i wyśle na mejla albo wklej fotkę na forum
[ Dodano: 2007-07-07, 21:11 ]
nikt nie jest w stanie powiedzieć gdzie jest ta mambrana?? |
