Głowice? |
Tomek Z
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 22:11
No to qrwa pięknie!!. Cierpliwości ...
Pozdro
[ Dodano: 2007-02-03, 22:36 ]
a tu są moje perypetie http://ford-scorpio.pl/fo...alanie&start=30 |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 23:21
Tomek Z widzę, że też miałeś niezłe przeboje . Mam nadzieję, że też wyjdę na prostą... |
_________________ Waldi |
Tomek Z
Wysłany: |4 Lut 2007|, 2007 10:25
Po tych wszystkich przejściach z motorkiem mam zasadniczo spokój, teraz jeżeli coś nawala to osprzęt, pompa wodna, wspoma, czy alternator. Z tymi głowicami to trzeba delikatniej niż z żoną
Pozdro !! |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |4 Lut 2007|, 2007 19:10
| No więc zastanawiam się czy nie łyknąć tego scorka po SirTrojanie i nie przeszczepić tego PSA w końcu to TD. |
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |8 Lut 2007|, 2007 12:25
ja spawalem głowice w V/05, było planowanie oczywiście i jakos to mi jeździ. Tfu, tfu, tfu coby nie zapeszyć.
Od jakiegoś czasu, ze 2 miechy wstecz zauważyłem, że w korkach trzyma temperaturę ale dziwna sprawa jest z plynem chłodniczym który co jakiś czas musze dolewać- tak z 0,5 l/m-c. Korek chłodnicy nie może być na maxa zakręcony bo płyn wywala. Pewnie gdzies ma jakieś pęknięcie ale na razie jeździ.
Ktoś kiedyś pisał, że bliźniaczy silnik od Alfy sprawuje sie rewelacyjnie, ale pewnie nie da sie go przeszczepić... |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
ssobie [Usunięty]
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |10 Lut 2007|, 2007 19:06
| Dzięki. To SirTrojan wystawił. Wszyscy mówią: przełóż, a nikt tego nie robił. Może się okazać, że koszty przeskoczą wszystko... |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |10 Lut 2007|, 2007 19:06, w całości zmieniany 1 raz |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 11:22
Jeśli poza głowicami silnik masz w dobrym stanie to nie lepiej zdjąć te głowice i zobaczyć jak to wygląda i ewentualnie wtedy myśleć o zmianie. Przy peugeotowskim silniku nie było chyba EDC więc wydaje mi się, że jeszcze trzebaby było z elektryką kombinować.
Sławek |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 12:12
| Policzyłem, że doprowadzenie go do takiego stanu, który by mnie satysfakcjonował (głowice, ABS, klima, szyber, poprawki blacharskie, malowanie) + koszty zakupu i dotychczasowych napraw (komplet tarcz + klocki, pasek pomp, napinacz paska, oleje, filtry, węże wody - stare były rzadkie od oleju, komplet kół zimowych) dałyby w sumie około 15 000 zł. Dostanę za to samochód na cacy ale z nieproporcjonalnie małym bagażnikiem do budy, potężnym spalaniem i nadal drogi w jakichkolwiek naprawach. I z wiszącym nad głową widmem następnych awarii. I sprzedałbym go wtedy za jakieś 11000 przy dużej dozie szczęścia. |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 13:32
No tak, ale nad każdym autem powyżej 8-10 lat wisi widmo napraw, a jeszcze w tego typu autach ( duży z silnikiem dieslowskim) dodać trzeba duże przebiegi. No ale jeśli masz w kipskim stanie auto to może faktycznie zamiast w nie kłaść to lepiej sprzedać. A jak mocno Ci leci ten płyn?
P.S. Podobno nie kupuje się aut na "F" - i to jest chyba prawda.
Sławek |
| Ostatnio zmieniony przez ssobie |11 Lut 2007|, 2007 13:36, w całości zmieniany 2 razy |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 13:39
| Speedo napisał/a: | ferrari |
Jak to się mówi - wyjątek potwierdza regułę.
Sławek |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 16:32
| Leci wystarczająco mocno żeby to zrobić przed sprzedażą. |
ssobie [Usunięty]
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |14 Lut 2007|, 2007 12:01
Z 88r. Nówka funkiel, tylko musi miskę olejową wymienić bo rozbita...
[ Dodano: 2007-02-14, 20:31 ]
Chyba wybrałem sobie piździdełko do jeżdżenia do pracy. Cytryna ZX Volcane 1.9i - 120KM przy masie samochodu w przybliżeniu 1050kg - 9s do 100. Teraz tylko trzeba spuścić skorupkę lub felicję i polować na coś sensownego. Potem sprzedać drugiego strucla i kupić coś porządnego do wożenia rodzinki...
A niedawno mówiłem, że żebym kupił francuza, to musiałbym och...ć.
[ Dodano: 2007-02-20, 00:10 ]
Na razie wziąłem się za rozbieranie głowic z pełną dokumentacją fotograficzną. Więc będzie fotostory |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |22 Lut 2007|, 2007 07:38, w całości zmieniany 2 razy |
