Wstawienie oświetlenia w drzwi ( do oczatego ) |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 14:58 Wstawienie oświetlenia w drzwi ( do oczatego )
Witam,
Zakupiłem lamki oświetlenia z drzwi od Scorio 92r i wstawiłem do wersji 95.
OPIS:
Co potrzeba:
komplet lampek,
4 kawałki metrowego przewodu (nie za grubego ok 0,5)
4 łączniki do przewodów
4 diody zaporowe 1N4001 (bez nich też działa ale na europejskiej stronie Scorpio są)
izolacja zwykła lub termokurczliwa
śrubokręt płaski, gwiazdkowy, kombinerki itp...
no i pół dnia wolnego;-)
1.
przygotujemy lampki:
zdjęcie lampek
odcinamy końcówke:
odcieta końcówka
na jednym z końców montujemy diode a za nią metrowy przewód:
dioda
a tu schemat:
schemat
2.
Odkrencamy boczki (zdjęcia dotycza tylnych drzwi)
oznaczenia mocowań
tutaj gwiazdkowe śrubokręty i pod popielniczką sa 2 śrubki a za klamką 1.
odkrencamy także raczke od otwierania szyb.
i tak to wygląda:
http://www.gymnasion.pl/ford/5.JPG
teraz by dostać się do środka to sa dwa sposoby:
albo odklejamy tą gąbke ale jest to taki lepik że cholery można dostać
więc ja zrobiłem delikatne nacięcie przy samym dole w poziomie.
tu widać, i wypychamy zaślepki boczną i dolną - wychodzą bez problemu:
zaślepki
Teraz możemy powkładać nasze lampeczki i żarówki:
wkladanie
3.
Teraz podłączenie.
Na dole drzwi idzie wiązka (oznaczona na schemacie) trzeba ją troche wyjąć i trafic na odpowiedni przewód. W przednich drzwiach był to przewód biało-fioletowy a w tylnych (mimo że też był taki sam kolor to jednak nie działał) odpowiedni z tyłu to biało-czarny.
przewody
Teraz wpinamy się jednym przewodem z lampek w przewód biało-czarny (w tylnych drzwiach) za pomoca złączki by nie przecinac przewodu. WPINAMY SIE PRZEWODEM BEZ ZAMONTOWANEJ DIODY)
złączka
a drugi przewód (ten z diodą) dotykamy do masy i patrzymy czy działaja światełka:
sprawdzenie
4.
teraz przewlekanie przewodu...
przewlekanie
czyli zdejmujemy gumową osłone z drzwi i odręcamy wtyczke ze słupka:
wyjete
teraz z z tej wtyczki także zsówamy gume:
guma
i przewlekamy przewód przez wnetrze drzwi i przez gume (łatwo idzie-mimo zagięć).
i jesteśmy już przy wtyczce.
Jeżeli wziołeś zbyt gróby przewód jak ja (0.75) to będa problemy by przewlec to przez te wtyczki więc możesz go jakby zaostrzyć:
ostry
ale i tak przez ten czerwony plaskik (w drzwiach z przodu był biały) bedzie ciężko przejść więc można w wolny otówr wkręćić śróbke i nie będzie problemu:
przewleczone
teraz pamiętaj by schować tą całą gume z powrotem za zawias drzwi i dopiero dalej przewlekaj bo ja zapomniałem i musiałem się cofać;-)
za zaiwasem
teraz wyjmujemy wtyczke ze słupka:
wtyczka
czyli zdejmujemy element wnętrza (dolną część słupka za którą chowają sie pasy - z przodu jest to dolna listwa progowa) i przekręcamy wtyczke tak by zeskoczyła z mocowania i wyciągamy ją (w przednich drzwiach jest nakrętka):
wtyczka
przewlekamy przewód przez słupek:
slupek
przelekamy przewód przez wtyczke tak samo jak za pierwszym razem ale dobrze policz otwory byś trafił przewodem w to samo miejsce co w tyczce przy drzwiach bo inaczej nie zepniesz tego razem. Czyli jak miałeś wolny otór np 4 w tyczce przy drzwiach to wejdz przewodem w to samo miejsce we wtyczce przy słupku.
2 wtyczka
teraz możesz przykręcić wtyczki spowrotem i podpiąć ją z wtyczką w drzwiach.
to troche zajmuje czasu. Z przodu bez problemu bo drzwi szeroko się otwierają ale z tyłu to tak nie zabardzo... ale da rade;-)
montaz wtyczki
jak zrobione to bierzemy się za czujniczek w drzwiach i wykrencamy go:
czujnik
przewlekamy przewód przez jego otwór i wpinamy sie w przewód który idzie do czujnika a pomocą izolacji:
czujnik
przykrecamy czujnik z powrotem i lamki powinny już świecić.
przykrecamy element wnetrza i gotowe:
poskrecane
przykrecamy boczek tak jak go odkrecaliśmy i gotowe:
http://www.gymnasion.pl/ford/25.JPG
Lamki powinny działc bez problemu:
swiatelka
UWAGI:
Z tyłu nie było problemów jedynie wtyczki były nasmarowane i troche sie palce ślizgają przy odrkęcaniu ich i spinaniu z powrotem. Z przodu natomiast wtyczki miałem zalane klejem więc by przebić się przewodem przez otwór we wtyczce to muciałem przebić sie przez klej rozgżanym drutem. Wiecej problemów nie było - pierwsze drzwi zajeły sporo czasu ale czwarte już tylko 20 min.
Efekt przyjemy oczywiscie w nocy no i widać drzwi otwarte by nikt nie wygioł ich nam na drugą strone.
Lampki wymieniałem po uprzeniej lekturze z europejskiej strony Ford Scorpio . co .uk
Pozdrawiam |
![](images/avatars/167183637650bb31004c9b0.jpg)
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 09:01
Dep napisał/a: | 4 diody zaporowe 1N4001 (bez nich też działa ale na europejskiej stronie Scorpio są) |
Owszem, działa, ale....
...Ale wtedy świruje moduł od centralnego bo jakiś tam obwód jest zamknięty i moduł dostaje sygnał, że drzwi są otwarte. A objawia się to nastepującymi rzeczami:
-Po zamknięciu drzwi zapala się światło we wnętrzu
-Po zamknięciu drzwi i włączeniu świateł (czy to postojowe czy mijania) pikadełko zaczyna hałasować
-Po zamknięciu drzwi i ustawieniu wybieraka ASB w pozycję inną niż P zaczyna hałasować wyjec.
Miałem takie objawy u siebie gdy połączyłem wszytsko bez diód prostowniczych. Po wlutowanie diód wg schematu jak ręką odjął....
Dodatkowo jednak wlutowałem jeszcze diody na kablach podłączonych do krańcówki wg tego schematu:
[ Dodano: 2007-02-13, 09:01 ]
Serdeczne podziękowania dla Adama_2k za schemacik
[ Dodano: 2007-02-13, 09:15 ]
Zielony i niebieski kolor przewodów na przedstawionym schemacie są czysto przypadkowe. |
Wysłany: |13 Lut 2007|, 2007 09:37
dodam tylko ze zamiast wpinac sie w zasilanie zamka, mozna pociagnac 2 przewody i podlaczyc sie no do oswietlenia nog jak jest, albo gdzies do lamki wewnetrznej, wiecej zachodu ale jest tak jak fabryka przykazala, swieci z opozniaczem gasnie po zamknieciu itd. Dodatkowo zamiast przepychac kable przez złaczke drzwi, mozna dorwac stare złaczki, nawet 1 z jakiegos MK1 nawet i wyjac piny i dołorzyc do naszej wtyczki |
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 12:59
ja się podepnę z pytaniem - co zrobić żeby lampki w drzwiach nie świeciły wszystkie na raz jak się otworzy jedne drzwi tylko tak jak w MK1 było, że świecą tylko w tych drzwiach które są otwarte - podejrzewam, że to kwestia wstawienia diód zaporowych gdzieś, ale gdzie ? ktoś ma koncepcję ? |
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 14:07
przerób instalację tak aby każdy zestaw lampek miał osobną masę z krańcówki i wsio |
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 14:18
no myślałem, że da się jakoś mniej inwazyjnie. |
