problem z pompa sterowania sprzegla |
haupman [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 13:13 problem z pompa sterowania sprzegla
wiem ze czesto jest maglowany temat sprzegla, ale jako laik w sprawach scorpio mam pytanie dotyczace sterowania pompa sterowania sprzegla tzw. wysprzeglikiem. Dotychczas przeczytalem wiele postow i zawsze jest mowa o lince sprzegla samonapinaczu, ale nikt jakos nie wspomina o wysprzegliku. Wobec tego mam pytania dotyczace scorka 2,3 - 16v.
1. czy w tym wielorybie jest taka pompa
2. jesli jest to w ktorym miejscu jest usytuowana, ale tak konkretnie /patrzac tu i tu w tym miejscu/ jak chlop krowie na rowie
3. jak sie odpowietrza taka pompe j.w /jak chlop krowie na rowie/
4. jesli jest hydrauliczna to czym jest zasilana /czy zasilana jest plynem hamulcowym ze zbiorniczka wyrownawczego ?/ a jesli inaczej to gdzie ma zbiorniczek wyrownawczy lub jak sie uzupelnia plyn /jaki?/ i gdzie?
dzieki z gory za pomoc i przepraszam za lamerskie pytania ale na tych samochodach sie zupelnie nie znam. |
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 13:16
| haupman napisał/a: | | jesli jest hydrauliczna to czym jest zasilana /czy zasilana jest plynem hamulcowym ze zbiorniczka wyrownawczego |
tak
a co do reszty... tutaj garść obrazków i przydatnych opisów jest http://www.fordscorpio.co.uk/mantrans.htm |
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 19:08
| we wszystkich scorpio po 95 sprszeglo jest hydrauliczne, pompa przy pedale?(chyba) odpowietrznuik przy wysprzegliku, zasilane tym samym plynem co halulce z tego samego zbiornika |
haupman [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 20:33
dzieki za dobre rady. jedno wiem juz na pewno TAM GDZIES JEST miejsce ktore musze odpowietrzyc, ale dalej nie wiem gdzie ono jest. czy nikt nie odpowietrzal wysprzeglika?
Moj problem polega na zle dzialajacym sprzegle a konkretnie na ciezko wchodzacych biegach. zanim wymienie sprzeglo chce odpowietrzyc uklad sterowania sprzeglem. to bedzie kosztowac grosze, a wymiana sprzegla to: kompletne sprzeglo 950 zl , robocizna 250 zl, ewentualnie lozysko igielkowe 50 zl. wolalbym tego uniknac. a przypuszczam ze ktos wymienial zbiorniczek wyrownawczy plynu hamulcowego /bo jest nowy/, i mysle ze odpowietrzyl hamulce /bo dzialaja/ a zapomnial odpowietrzyc hydrauliki sprzegla. wobec tego wole dac pare groszy zamiast pareset. |
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 23:05
| wchodzisz na kanał i na dzwonie skrzyni na scianie jest zaślepka plastikowa zdejmujesz ją i masz odpowietrznik, odpowietrzasz tak jak hamulce |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |28 Sty 2007|, 2007 00:58
| a w starych mk1 też taka pompa istnieje ? |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
zztop2
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Sty 2007|, 2007 16:37
| Gwelezemba napisał/a: | | a w starych mk1 | jest linka i półksiężyc . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 19:38
| a i lozysko jest hydrauliczne......i kosztuje krocie............. |
zztop2
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 20:27
| mattii76 napisał/a: | | a i lozysko jest hydrauliczne......i kosztuje krocie.... |
nówka zawsze, na allegro widziałem przed chwilą po 180 zł |
haupman [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2007|, 2007 23:06
juz jestem po bolu, naprawa sprzegla.
objawy:
-biegi ciezko wchodza
-cos zgrzyta w skrzyni biegow jak sie wysprzegla
usterka:
-zajechana tarcza sprzegla
-lozysko dociskowe zmienilo kolor ( ktos jezdzil na polsprzegle)
naprawa:
-wymiana sprzegla i lozyska dociskowego
koszt:
sprzeglo - 950 zl
robocizna 250 zl
jak na razie chodzi dobrze
sprawe zalatwilem w bydgoszczy na grunwaldzkiej w sklepie i warsztacie forda |
