Gdzie jest pan Generał? Czyli... |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2005|, 2005 22:52 Gdzie jest pan Generał? Czyli...
linka prędkościomierza, której nie ma.
Otóż rozebrałem deskę i dobrałem się do zegarów, konstatując przy okazji, że miałem rację podejrzewając chama o nadłamanie czegoś.
Właśnie schnie klej na zaczepach rozpirzonych przez tego tłuka.
Ale nie o tym chciałem. Zdaje się, że w moim przypadku, pomimo, jak sądziłem najuboższej wersji wyposażenia wózka, licznik jest nie na linkę lecz na przewód wyglądający na koncentryczny wchodzący przez niewiele od siebie szerszy otwór.
Czyli na prund. Dodam, że na przerwany przewód...
Zaglądałem "w dziurę" po zegarach ale nic tam nie widać - skąd to to idzie? |
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 00:50
jezeli nie klamie a chyba nie(to tak dla wlasnego bezpieczenstwa) to to idzie do czujnika tzw pradniczki przy skrzyni biegow.
maciek |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 19:26
dokładnie tak jest
Prędkościomierz i połączony z nim licznik kilometrów zasilane są elektrycznie z pradniczki umieszczonej na lewym boku skrzyni biegów. Brak masy ( oberwanie przewodu na wyjściu z prądniczki) , lub przerwanie przewodów (przetarcie, stopienie po drodze) skutkuje brakiem wskazań. Przekłamywanie wskazań prędkościomierza najczęściej powodowane jest przez konającą prądniczkę. Wymieniałem ją u siebie. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 23:32
| Łelll, rzecz w tym, że u mnie zawyża o ten sam zskaźnik i to od samego początku. Sądziłem, zę to most, ale kto wie... |
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 02:27
| moze prądniczka jest nie od tego modelu, i juz wystarczy. |
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 09:41
| A może masz koła nieodpowiedniego rozmiaru. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 22:10
| Struna napisał/a: | | A może masz koła nieodpowiedniego rozmiaru. |
Rozmiar jest ok. już to przerabiałem. No i różnica przy zmienionych obwodach kół jest rzędu kilku procent, a u mnie wychodzi 20% - choć nie do końca. Te 20% to mam przy 100 km/h. Może to rzeczywiście prądniczka, bo gdyby chodziło o przełożenia, czyli 4:1 lub 5:1 to przy 70 km/h licznikowych miałbym 56 radarowych a wychodzi mi równo 50. Czyili wygląda to tak jakby V + 20. Ale nie zmierzyłem dokładnie przy różnych prędkościach - muszę się umówić z jakimś patrolem z suszarką i przejechać parę razy z np. 50, 70, 90 i 110 na liczniku bo już sam nie wiem ile mam rzeczywiście, jak wskaźnik pokazuje 180 km/h - czy 160 czy 144... |
