Co tu powinno byc?? |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 16:24 Co tu powinno byc??
Witam czy na tym zdjęciu czegoś brakuje, bo nie działa mi tempomat, a wczesniej dzialał. Wydaje mi się, że coś tu powinno byc, tylko nie wiejm co.
Tu wchodzi ten wężyk co idzie od pompki, a co ma byc w tym drugim wejściu????
link do zdjecia:
http://images14.fotosik.p...f70fe76dmed.jpg |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 17:12
zacznij od uzupelnienia profilu - w przyszlosc latwiej innym bedzie ci pomoc kiedy beda wiedziec wiecej o twoim scorpio |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 20:55
| pitusiek, zapala Ci się chociaż lampka od tempomatu na zegarach ? |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2007|, 2007 12:19
| Witam. Tak lampka zapala się i to w zasadzie wszystko co działa mi z tempomatu. Posprawdzałem już tą całą gruszkę i wężyk idący od nie pod lampę i są ok. Linka nie spadła. Posprawdzałem również bezpieczniki i też jest wszystko ok. Założyłem nawet drugą kierownice z myślą, że w tamtej cos padło, ale również na tej nie działa. Przy prędkości 90 i włączeniu tempomatu nic się nie dzieje. Mimo iż wciskam przycisk + auto zwalnia. Jedyna rzecz jakiej nie sprawdziłem jest to urządzenie do którego wchodzi ten wężyk od gruszki. Znajduje się ono pod lampą. Nie wiem jak to sprawdzić. Brak mi już pomysłów i chyba pogodzę się z tym że już nie będę miał tempomatu. Pozdrawiam |
Wysłany: |14 Sty 2007|, 2007 12:59
| Sprawdź styki w pompce pod prawą lampą, lubi tam być "niekontakt". |
tel.: 502894108. |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2007|, 2007 14:56
| Wyjąłem lampę i dostałem sie do tej pompki. Jest tam kostka na 3 dziurki. Tylko w jednej jest + ale nie ma masy. Po włączeniu tempomatu na wtyczce jest tylko PLUS. Po wsadzeniu żabki od próbówki w oba wejscia nie zapala sie plus. Czyli nie ma tam masy bo jak zabke zlapie za mase z silnika wtedy pali sie plus w jednej z dziurek. Do pompki nie dochodzi masa. Gdzie mam szukac przyczyny tego???? Mozliwe że przez to nie działa tempomat. Ta wiązka z 3 kabelkami idzie pod drugą lampę i dalej nie wiem gdzie. Czy te dwa pozostałe kabelki to masa???? Czy można podłączyc mase skad indziej???? |
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 10:59
| zdejmij dekiel z pompki i sprawdź przekaźnik znajdujący się w środku. |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 12:38
| Ok. ale jak mam go sprawdzić???? Nie znam sie na elektryce. Najgorsze to to że nie mam na kostce masy. Plus jest ale - nie ma. |
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 12:49
| sprawdź czy nie zardzewiał, u mnie kotwica przekaźnika poprostu przyrosła do jarzma i było cały czas załączone. |
