Co to jest ??? |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 01:27 Co to jest ???
Na przewodzie prowadzącym do/z serwo jest takie coś:
foto - 1 foto - 2 foto - 3
Moje pytania to:
- co to jest?
- do czego służy ?
i najwazniejsze...
czy bez tego czegoś mój scorpio sobie poradzi ?
Że to się roztentegowało to widać na fotkach
a tak calkowicie przy okazji....... foto - 4
co sygnalizuje ten świecący się znaczek ?????
Z góry dzieki za pomoc.
Pozdrawiam |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 01:31
| ten swiecacy sie znaczek wskazuje za malo plynu w zbiorniczku od spryskiaczy |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 01:38
| Kevin Xy napisał/a: | | ten swiecacy sie znaczek wskazuje za malo plynu w zbiorniczku od spryskiaczy |
eeeeeee no zbiorniczek to uzupełniałem setki razy a to dalej sie świeci.
Nawet szukałem zbiorniczka na tylna szybe bo myslałem,że to on jest pusty,ale niczego takiego nie znalazłem. |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 01:43
| sprawdz polaczenie, |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 09:09
| Lub czujnik |
_________________ Waldi |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 09:42
| Nowy napisał/a: | | czy bez tego czegoś mój scorpio sobie poradzi ? |
czujnik cisnienia wspomagania, reguluje obroty silnika wraz ze wzrostem oporu na pompie zeby nie przygasał silnik podczas manewrowania, poradzi sobie ale bedzie dusilo go na wolnych obrotach przy skrecaniu na kolach
co do czujnika płynu mozebyc uwalony rozlaczony ETS sprawdzic na wtyczce robiac zwarcie czy zgasnie napisac bedzemy radzic co dalej |
