Pytanie po wizycie u mechanika asb |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 20:41 Pytanie po wizycie u mechanika asb
Witam wszystkich,wcześniej pisałem o swoim problemnie,przypomne jake miałem obiaawy -migająca lampka O/D i słebe przełączanie biegu 3 i 4 oraz wsteczny zapinał i gaz a po ponownym uruchomnieniu silnika wsteczny był ok.
Mechanik sprawdzał wszystko ,płyte sterującą wyczyściłhydraulike wymienił olej i powiedział że wszystko jest ok wzioł za tąusługe 750 zł ,i tak ze wstecznym to powiedział że jest coś z elektroniką i dłatego wyskakuje ten O/D że niby jakiś błąd w komputerze i tak jak było jest dalej raz dobrze przełancza raz nie wysokie obroty przy 80 /30000 .Podpowiedzcie co z tym zrobić |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 20:47
Witam! Sprawdzic DOKLADNIE wiazke do skrzyni.Pozniej bedziemy myslec dalej. Pozdrawiam.Stefan. |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 20:57 asb
| Czyli znowu do mechanika czy m moge to jakoś sam sprawdzić i gdzie ta wiązka się znajduje |
1Bodzio
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 20:58
| Zapłaciłeś? Reklamuj, poproś o poprawkę. Pisałem kiedyś że przy wszelkich naprawach ASB, najtrudniejszą sprawą jest znalezienie mechanika, który by wiedział co robi. |
Auto DWR 73356 |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 21:22
| Mam do tego mechanika 100 km byłem u niego drugi raz to mi powiedział że to coś z elektroniką a,machanik miałbyć dobry tylko asb się zajmuje |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 23:15
Witam! | eryk0028 napisał/a: | | machanik miałbyć dobry tylko asb się zajmuje | -no to niech PAN pokaze ze TA skrzynia po NAPRAWIE dziala!Nie chce chyba pieniedzy za to czego nie zrobil a mial......... Pozdrawiam.Stefan. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 09:14
kurcze czegoś tu nie rozumiem, czy każdy kto kupi młotek w praktikerze to od razu jest mechanikiem lub innym fachowcem. do dupy z takim mechaniorem co na czuja naprawia. porządny warsztat zaczyna od sprawdzenia elektroniki (błędów) następnie sprawdza połączenia kablowe i dopiero grzebie w skrzyni. co to za stwierdzenie "..że jakiś tam błąd w elektronice.." tak to ja też mogę ci za 500zł naprawić |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 09:58
daltego niejedzie sie domechanika tylko do mnie |
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 10:20
Ja napiszę tak,dobrego mechanika trudno znaleźć,bo są tacy co udają mechaników i jeszcze kase ciągną na dodatek jak uda się takiemu coś zrobić to namiesza w czymś innym i żeby potem jeździć do naprawy.Czytając jaką cenę zapłaciłeś za usługę i to spartaczoną włos się na głowie jeży na twoim miejscu nie pouściła bym za nic |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 11:00
hmma ja taniejestem i dobry |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 14:46
| Rafał A.(antek) napisał/a: | hmma ja taniejestem i dobry | jaka skromność |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:25
| jak jet dobry to niech pisze- moze jemu oddam moje do poprawki |
