$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem w asb 2,3 97
ireneusz79
  Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 14:52   problem w asb 2,3 97
Witam mam problem z asb mianowicie czasami mryga mi lampka z nadbiegiem a zwłaszcza kiedy autko jedzie na tempomacie po ustawieniu predkosci 150km/h i przejechaniu 5 max 10 km załacza sie ta kontrolka i do kiedy nie wcisne w deche jade na 4 po wcisnieciu jade na 3 i tak zostaje do puki sie nie zatrzymam i nie zgasze silnka o co chodzi?
czy to coś powarznego.
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 14:53
pewnie jakieś problemy z wiązką skrzyni
ireneusz79
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 14:58
jaka wiązka o co chodzi?
1Bodzio
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 17:27
Wiązka skrzyni zaczyna się od dużego kwadratowego wtyku znajdującego się przy ścianie bocznej od strony pasażera (nisko, przed kielichem mcpersona) i wiązka przewodów biegnie w tył auta do skrzyni biegów. Jak izolacja tych przewodow, lub kontakty we wtyczkach są osłabione to skrzynia nie ma właściwego sterowania a komp głupieje i mruga lampką. Równie dobrze jednak mruganie to może oznaczać jakieś uszkodzenie w skrzyni, tak że trzeba sprawdzić.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
ireneusz79
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 20:36
A czy przy wyprzedzaniu kiedy wcisne kingdown jak auto redukuje i jest zmiana biegu z mniejszego na wieksz to znaczy z 2 na 3 jest szarpniecie czy jest to niepokojace zachowanie czy tak ten typ ma?
1Bodzio
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 21:32
To zależy jak silne jest to szarpnięcie. Jeśli cały czas trzymasz pedal gazu w podlodze, to wyczuwalna zmiana biegu jest raczej normalna, Natomiast jeśli występuje coś w stylu silne łup to może to świadczyć że skrzynia ma już swoją historię i prędzej czy później trzeba będzie do niej zaglądnąć.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
bigdaaddy
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 00:58
1Bodzio napisał/a:
Lub moze wskazywac takze na problemy z silnikiem. Kiedys wysunela mi sie jedna rurka podcisnieniowa przy silniku i przy kazdej zmianie biegow to byl pisk z opon.
ireneusz79, uzupelnij profil o rodzaj silnika.
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 09:38
1Bodzio napisał/a:
ja bym wcześniej stawiał na łącznik wału i dyfer :)
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 09:41
ja wymieniając ASB w zielonym dowiedziałęm sie od szpeca awtomaciarza, że szarpnięcia a bardziej uderzenia w dyfer mogą być powodowane tym, że już przepuszczają zawory w skrzyni.
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
ireneusz79
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 20:19
to nie jest wina dyfra ani wału bo niedawn9o miałem przegląd i nic nie wykryto ani stuku ani luzu tylko podczas jazdy kiedy dam mu w deche przy przełaczaniu jest takie szarpniecie( nie jakiś stuk) jak by miał turbo spreżarke i koło miały mu zaraz buksować. niewiem jak mam to inaczej opisać.
A co jaki czas powinienem wymienić olej w przekładni?
1Bodzio
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 21:24
Powodów może być kilka i wszystkie jednakowo prawdopodobne. Układ sterowania skrzynią jest cholernie rozbudowany i usterki pozornie nie mające związku ze skrzynią, mają na nią duży wpływ. Trzeba zakląć i po kolei sprawdzać. Zaczynając od MAFa poprzez silnik (podciśnienia , wypadanie zapłonów, wolne obroty, itp.) na wale i dyfrze kończąc. Zacząłeś od tyłu, to teraz zacznij sprawdzać od przodu. Jesli nie odkryjesz przyczyny z przodu to pozostaje tylko to co napisał Irek.
[ Dodano: 2007-01-08, 21:27 ]
Co do oleju. Jeśli do tej pory od kupna auta go nie wymieniałeś, to od tego zacznij. W dziale warsztat masz temat o olejach. Filtr też koniecznie wymień.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
