Co bulgocze? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 17:03 Co bulgocze?
| Witam. Nie mogę poradzić sobie z pewną zagadką. Jak dodaję gazu (nawet na postoju) - ale nie zawsze - słyszę wyraźny szum wody. Miał to już ktoś? |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |11 Mar 2007|, 2007 11:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 17:08
| Waldi_L_N napisał/a: | | słyszę wyraźny szum wody. |
Poważnie ? w dizlu słyszysz cokolwiek poza napieprzaniem silnika ?? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 17:13
| Słuchaj, to jest naprawdę upierdliwe, poza tym coś nie jest fajnie i wk... |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 18:30
Macie pomysła, czy tylko tak od urodzenia się naprzykrzacie? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 19:14
| Może zapowietrzona nagrzewnica. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 19:16
| Przy zamkniętej też... Ale mam wątpliwości co do szczelności zbiornika wyrównawczego i chciałbym go zmienić |
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 19:25
| Waldi_L_N napisał/a: | | Przy zamkniętej też... |
Jakiej zamkniętej???
To w dieslach jest jakiś zaworek na nagrzewnicę? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 19:53
| bigdaaddy szczerze mówiąc nie mam pojęcia, a jak realizowane jest grzanie - elektrycznie? |
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 20:09
| Nie wiem czy w dieslu jest inaczej, ale u mnie przez nagrzewnice jest ciagly przeplyw i nie ma żadnego zaworu. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 20:27
Nagrzewnica Ci bulgocze, moja też bulgotała i grzała dobrze. Odpowietrz dla świętego spokoju |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 22:09
| Dzięki, spróbuję i zdam relację, ale gdzieś za 2 tygodnie |
radek83 [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 08:38
| Adam_2000 napisał/a: | Waldi_L_N napisał/a:
jak staniemy przy jakims wodospadzie albo potoku gorskim to da sie uslyszec delikatny szum wody(oczywiscie trzeba szybke uchylic albo szyberek) |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |11 Mar 2007|, 2007 11:35
| Wątek do zamknięcia. Po regeneracji głowic zjawisko ustało - pęknięcie od komory spalania do płaszcza wodnego i stąd bulgotanie. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 19:17
| Waldi_L_N napisał/a: | | Po regeneracji głowic zjawisko ustało - pęknięcie od komory spalania do płaszcza wodnego i stąd bulgotanie. |
kurde, a ja myslalem, ze tylko w VM glowice pekaja...
-a tak na marginesie to ile kosztuje taka przyjemnosc w volvo ???
..poza przyjemnoscia sluchania szumu oceanu -rzecz jasna |
