zniknol czwarty bieg |
pomdro [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 22:14 zniknol czwarty bieg
Witam wszystkich
zycie widac nie moze toczyc sie bez problemow, no i mam po zjezdzie z dosyc dlugiego podjazdu a nawet gorki zniknol mi czwarty bieg w ASB, objawy sa miedzy innymi takie ze po dzdjeciu nogi z gazu na obrotomierzu spadaja obroty tak jakby sie czworka wlanczala ale po ponownym wcisnieciu gazu jakby sie redukowalo na trojke dzieje sie to bardzo delikatnie bez szarpniec ledwie wyczuwalne, moze ktos juz ten objaw przecwiczyl?
sedan 98 2,3 ASB
za wszelaka pomoc z gory dziekuje |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 04:23
Witam! Prawdopodobnie jakis paproch w plycie sterujacej.Wielu to cwiczylo. Pozdrawiam.Stefan. |
1Bodzio
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 14:48
| Ewentualnie zapyziały MAF. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 19:25
| niesadze, 1Bodzio, to jest to co cwiczymy u mnie wlasnie wlasnie rozwazam kwestie wiazki w samej skrzyni |
1Bodzio
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 20:47
| Wiązka od skrzyni jak najbardziej może być przyczyną i u Ciebie Rafał a także u kolegi Pomro. Tylko nie sądzę żeby wiązka dała efekt ot padło i koniec. Byłyby sądzę najpierw objawy typu jest - nie ma - jest. Nie mniej od wiązki i jej wtyku na prawej ściance silnika należałoby zacząć poszukiwania uszkodzenia, bo mozna się niechcący dość mocno narobić , bez efektu. |
Auto DWR 73356 |
fiebik
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 17:28
| pomdro napisał/a: | | moze ktos juz ten objaw przecwiczyl? | niestety ćwiczyłem ten objaw - zakończył sie wymianą skrzyni. |
pomdro [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 07:43
| otymizmem mnie nie napawacie ale jesli juz wymiana to moze wiecie gdzie najlepiej i za ile, no coz zycie to niestety nie tylko przyjemne strony |
fiebik
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 01:39
| pomdro napisał/a: | | po zjezdzie z dosyc dlugiego podjazdu a nawet gorki zniknol mi czwarty bieg w ASB | możesz opisać coś więcej szczegółów jak sobie zjechałeś? na jakim biegu, czy z włączonym, czy z wyłączonym O/D OFF itp? |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |10 Sty 2007|, 2007 01:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 10:17
| fiebik napisał/a: | | pomdro napisał/a: | | po zjezdzie z dosyc dlugiego podjazdu a nawet gorki zniknol mi czwarty bieg w ASB | możesz opisać coś więcej szczegółów jak sobie zjechałeś? na jakim biegu, czy z włączonym, czy z wyłączonym O/D OFF itp? |
Podejrzewam, że kolega na N-eutralu zjeżdżał z tej górki |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 10:59
| Adam_2000 napisał/a: | | Podejrzewam, że kolega na N-eutralu zjeżdżał z tej górki |
A nie mozna? Tak normalnie na luz-a wlaczyc? |
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 11:56
| Cytat: | | A nie mozna? Tak normalnie na luz-a wlaczyc? |
Ano właśnie NIE WOLNO nawet ! |
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 12:08
| i stad wszyscy na asb narzekaja ze sie sypie- jak sie wachluje to sie sypie |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 13:24
Bo awtomat jest po to by go za czesto nie tykać, a nie wajcować jak w ręcznej |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 09:42
| pomdro napisał/a: | | otymizmem mnie nie napawacie ale jesli juz wymiana to moze wiecie gdzie najlepiej i za ile, no coz zycie to niestety nie tylko przyjemne strony |
kontakt na prv! w gliwicach jest magik od skrzynek automatow! Gosc zwie sie Bąbel! bron boze nie jedz tylko do pajacy kolo knurowa!
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 14:42
| Adam_2000 napisał/a: | Ano właśnie NIE WOLNO nawet ! | ale to chyba zbyt skromna wypowiedź bo gdyby nie było wolno to by po włożeniu D się nie dało go wyłączyć aż auto stanie - czyż nie ? Nie wolno raczej tylko z jednego powodu - poprostu skrzynia będzie chodzić wtedy na minimalnym smarowaniu, jeśli to tylko na chwilkę to ok ale na dłuższą metę jest bardzo szkodliwe. |
