Elektryczne szyby |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 19:57
| ja mam chyba coś oporną fure, a tak swoją drogą, powinno sie to robić na właczoym silniku czy wystarczy włączony zapłon? |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 20:16
Zbyszku, niestety nie działa na szyber
Marcin, normalnie wystarczy włączony zapłon, ale przy Twojej opornej furze może trzeba włączyć silnik |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2005|, 2005 16:48
ja mam chyba ten sam problem co Marcin, ehh te toporne skorpuki ale do sedna....
Po pouszczeniu szyby (sam zaplon lub wlaczony silnik ten sam efekt) i przytrzymaniu ok 3 sek szyba od razu nie reaguje zeby ja otworzyc/zamknac. Trzba odczekac kilka sek, z tym ze dalej franca nie che sie sama otwierac.
Chyba bede musial sie pogodzic ze od strony pasazera bedzie trzeba trzymac guziczek ... |
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 02:26
uzupełnienie
wieloryby przed faceliftem tyz maja przeciazeniowy czujnik - moj ma
Panowie , macie 4 el szyby ze checie zeby wszystkie zjezdzaly po 1 krotnym nacisnieciu przycisku? bo to jest tylko gdy jest pelna elektryka tak jak i domykanie z kluczyka, a jesli mnie pamiec nie myli to ty marcin masz korby z tyłu?
przy korbach z tylu to zjezdza tylko kierowcy w doł. |
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 08:46
| no ja mam korby z tyłu... juz kombinowałem jak koń pod górę coby to cholerstwo zaproramować i dupa... i z tego co Rafał piszesz to nie da rady |
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 13:27
| no nie da, jak masz korby to masz tak jak w przejsciówce, ze tylko szyba kierowcy zjezdza w dół i nie masz co kombinowac. |
Aneta
Wysłany: |7 Lip 2005|, 2005 22:02
Toż mówcie, że macie korby z tyłu, a nie, że oporne auta |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 23:53
Mam wszystkie szyby elektryczne. Wszystkie opuszczają się same do końca jak pstryknę przycisk. Tylko szyba od strony kierowcy domykała się sama po kliknięciu. Mam otwieranie i zamykanie wszystkich szyb i szyberdachu z kluczyka.
Dziś odpinałem akumulator (nie wiem czy to przypadek) i po założeniu żadna z szyb nie domyka się automatycznie, nawet ta kierowcy. "Przewietrzanie" z kluczyka i domykanie działa.
Czy to ma tak działać że Kluczyk trzeba ciągle trzymać żeby się szyby pootwierały lub pozamykały?
Usiłowałem też programowac wg powyższej instrukcji ale lipa dalej. |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 01:02
| tak ma byc, po odpieciu aku szybe kierowcy trza zaprogramować |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 01:06
Robiłem to w ten sposób że trzymając przycisk opuściłem szybę na sam dół, po czym podniosłem szybę również trzymając przycisk.
Chyba czegoś nie zrozumiałem albo coś nie działa. Resztę szyb też próbowałem tym sposobem bezskutecznie. |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 01:22
| reszta szyb tego nie ma, a przednia zrob tak pare razy i jak sie otworzy /zamknie cała to chwile trzymaj jeszcze wduszony przycisk, w koncu sie zaprogramuje |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 17:22
Działa Trzeba było przytrzymać tak jak piszesz.
Szkoda że reszta szyb nie ma takiego drobnego udogodnienia w tak wypasionym samochodzie. Mam w drzwiach kierowcy sterowanie do wszystkich szyb i jak puszczam bąka to mam fantazję wypuścić go tylną szybą i muszę trzymać przycisk przy domykaniu
Poniosło ich kiedy projektowali dizajn a tak prostego udogodnienia nie zrobili. Chyba że ze szczęścia że zaprojektowali tak wspaniałe nadwozie reszte dupereli robili już po pijaku.
Oprócz szyb i oczywistego radia coś jeszcze trzeba programować po odłączaniu akumulatora?
Dzięki |
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 02:09
| Kuzyn napisał/a: | Oprócz szyb i oczywistego radia coś jeszcze trzeba programować po odłączaniu akumulatora?
Dzięki |
raczej chyba nie |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 14:44
Jest problem, dzisiaj otworzyłem prawą szybę z tyłu i już jej nie mogę zamknąć. Nie działa z przycisku na konsoli, ani z tego na drzwiach, wczoraj jeszcze wszystko było OK. Nie działa również bujanie tylnej kanapy po tej samej stronie ale to pewnie zbieg okoliczności. Sprawa dość pilna bo nie mogę nigdzie zostawić samochodu... Gdzie szukać usterki ? Ewentualnie jak awaryjnie zamknąć szybę ? |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 14:46
| wypalone guziorki,bezpieczniki, antybahor |
