$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Alarm fabryczny - wieloryb
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:55
no nie trzeba :) mozna otworzyc okienko i kluczykiem :) a ja myslisz jak robiłem :)
A wlasnie mi sieprzypomnialo zeprzeciez jest skan instrukcji obsługi - czytaliście tam? przeciez musi byc opisane dzialanie i włączanie alarmu!
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:58
ano czytałem, przy próbie uruchomienia silnika, otwarcia drzwi, wyjęcia radia, powinno to pudlo zacząć szczekać. str 35-36
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 00:03
no to masz odpowiedz, albo go nie masz, albo padło :)
PS postarajsie ofoto podswietlania przyciskow komputera.
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 00:06
okej, ale jedeny cyfrak jaki mam do dyspozycji to jest w telefonie kumpla... ale zobaczę co da się zrobić
dellux
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 08:49
Rafał A.(antek) napisał/a:
a co to ma wspolnego z alarmem. moge zaraz zrobic fotke rozumiem ze chodzi o przyciski - mode r s - ale podswietlenia???
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 12:04
weź Dellux zrób te fotki bo u mknie nie wyszły, znaczyć się wyszły, ale g.. widać,
dellux
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 12:28
ale co mam zrobić? czego te fotki? podświetlenia?? nie rozumiem
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 12:33
no własnie tego kompa z 3 przyciskami a dokładniej tej płytki co jest do tego panelu, od przodu z diodami i od tyłu, żeby było ścieżki widać, takie dostałem instrukcje,
dellux
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 12:41
Qrna nie mogę tego ustrojstwa wydłubac, prawie przeciąłem tapicerke i nic, siedzi twardo.
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 13:05
ja zrobiłem tak: podaważyłem wkrętakiem płaski [ale żeby był dosyć szeroki] od strony stacyjki i wyszło, a potem podwazłem od dołu i jakims cudem w ciągu ostatniego tygodnia jakieś 10 razy to wydłubałem bezproblemowo
.kluge.
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 16:16
ciekawe jak to sprawdzicie, jak domyslnie razem z alarmem zamyka sie podwojne ryglowanie :)
Jesli masz alarm powinienes miec diode sygnalizaujacą załaczenie alarmu.
Spoko luzik
W moim wielorybie wyglada to tak ze po zamknieciu miga lampka na środku pod przednią szybą. Sprawdzić czy działa alarm udało mi sie kilka razy przypadkiem. Po prostu zanim sie podwojne ryglowanie zamknie jest małe opoznienie. Wystarczy w tym czasie otworzyć drzwi. Jak sie zdąży to zacznie wyć.
kluge
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 17:55
no nie wiem u mnie alarm potzrebowal 20 - 30 sekund na uzbrojenie sie.
dellux
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 18:53
Zrobiłem jak radził Kluge no i ciekawostka włączyły sie światła awaryjne ale żadnego odgłosu niewydaje.
marow
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 20:15
U mnie zaczyna wyć syrena jak się przy zamkniętym samochodzie otwiera kluczykiem klapę bagażnika:)) i mruga nawet:)))) a jak pilotem to wszystko spoko i nie wyje....i się otwiera..:))
2.0 kombi 16v ghia '95
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 20:27
te alaramy fabryczne sa poprostu świetne... no chyba, ze ktoś to tuningował i dlatego tak chodzą
