Alarm fabryczny - wieloryb |
dellux [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 16:53 Alarm fabryczny - wieloryb
| Na czym ten alarm ma polegac ?? W moim tylko migaja kierunki przy zamykaniu i nic wiecej. Nic nie trąbi i nie buczy . Co on zabezpiecza? A może mam uwalony>?? |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 17:20
a może nie masz?? tak jak ja, a myślałem, że mam, a tu dupa.........
zajrzyj do polskiej instrukcji na www.ford-scorpio.prv.pl tam było opisane jak wyglądają czujniki od alarmu i gdzie są umieszczone, jak zajrzałem to doznałem oświecenia, że nie mam tych czujek w ogóle, a to, ze kierunki migają to oznaka załączenia podwójnego ryglowania |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |11 Lut 2005|, 2005 22:02, w całości zmieniany 1 raz |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 21:53
| nieprawdę piszesz. fabryczny alarm nie ćwierka tylko sygnalizuje światłami. zabezpiecza tylko wnetrze i komorę silnika. jak nie ma czujek to działa na próbę otwarcia drzwi. jak przetestować?....zamknąć kumpla w środku z zewnątrz, i niech od środka otworzy. |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 22:05
| no fakt, przeglądąłem na szybko instrukcję i nie zauwazylem, że na stronie 35 też jest o alarmie własnie o tym o jakim piszesz, sorx |
dellux [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 22:48
| Rozumiem w takim razie że przy próbie otworzenia drzwi od środka coś powinno sie dziać. Jutro sprawdzę. Dzieki |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 00:22
ciekawe jak to sprawdzicie, jak domyslnie razem z alarmem zamyka sie podwojne ryglowanie
Jesli masz alarm powinienes miec diode sygnalizaujacą załaczenie alarmu. |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 00:24
| aha piszczyk to byl w przejsciówce, a i w przejsciowce dalo sie wyłaczyc podwojny rygiel bez wyłaczana alarmu ( alemoze to tylko w mojej) |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 07:22
| przez noc też mi to przyszło do głowy.... przecież to niemożliwe by otworzyć drzwi podwójnie zaryglowane, zara idę do garażu |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 08:08
a w garażu było tak:
otwieram wóz, wsiadam, zamykam drzwi, włączam podwójne ryglowanie, próbuję otworzyć drzwi... cisza, odpalam silnik, cisza, silnik odpaliłem bez problemu...
no chyba, ze mam coś roztegowane
co o tym myślicie? |
dellux [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 09:23
Marcin mam podobnie tylko nie mogłem drzwi otworzyć. Silnik odpala ale coś pstryka bez przerwy kolo schowka. A diodkę mam na srodku na podszybiu i ślicznie mryga. |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 09:38
ja nie słyszałem pstrykania.... pewnie przez heavy metal |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:30
| fabryczny alarm to tylko syrena na otwarcie dzwi, lub wtargniecie do srodka, jak ma czujniki, odciecie zapłonu ma jak jest immobilajzer a nie kazdy ma. Ale z 2 strony u mnie przy właczonym alarmie w przejściówce nie dawało sie zapalić , tylko właczała sie syrena alarmowa... hmm sam juz nie wiem... |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:33
no ja własnie też już wyczerpałem koncepcje,
a jak może wyglądać element wyjący i gdzie on się powinien znajdować? |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:44
| w przejsciówce jest to chamski klakson - ale taki płaski jak w skodzie, nie taka troąbka jak od zwykłego klaksonu. Umiejscowiona koło wlewu do spryskiwacza, w wielorybie było by to gdzies koło ABSu, ale o ile pamietam staralismy sie na zloccie znalesc to cudo u anety i nie wyszło. Moze wieloryb ma inny patent? A poza tym, czy wamsie alarmu nie włacza z pilota przypadkiem? Tzn, kluczykiem tylko ryglowanie - a alarm z pilota? |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:46
| no skoro wsiedlismy z Delluxem do środka to zeby zaryglować trzebyło użyć pilota |
