alternator |
mortcw [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 10:28 alternator
ech nie ma jak fachowa porada
niestety to nie skrzynka bezpieczników(moze skrzynka tez ) tylko alternator , bolesnie sie o tym przekonalem wczoraj .Nie wiem co zrobic czy wyciagnac alternator i sprawdzic moze da sie naprawic - a moze to strata czasu i lepiej od razu zakupic nowy .Co powinienem sprawdzic w starym ??? - jak wyjac stary ???? |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 10:44
ale skad wiesz,ze nie dziala?? mierzyles miernikiem napiecie ladowania??
maciek |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 11:45
| wszystko można naprawić, pytanie co się zpsuło, bo używkę dobrą za 100 można dostać. |
mortcw [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:01
Wiem bo gosc z pomocy technicznej(na szczescie wykupilem cover) mierzyl miernikiem przy mnie - podejrzewam ze alternator zostal zalany przez plyn z wspomagania . Co jest zepsute w alternatorze to nie wiem - nie wiem jak sie zabrac za wyjecie ??? od gory od dolu co jak po kolei zrobic - jesli wiecie napiszcie prosze . Co do uzywki to moge na szrot podjechac nie ma problemu ale moze nie ma potrzeby.Co do ceny to raczej w funtach niz w pln bo obecnie mieszkam w Anglii.
Pozdrawiam z gory dziekuje za pomoc |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:36
| mortcw, może tylko regulator napięcia. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:39
| jednorazowe zalanie to pikus ale jak to bylo dlugo i duzo to moglo np, wyeliminowac ktoras diode. mialem tak-w polsce bym polecal naprawde, na wyspach pewnie drozej. |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 13:57
| też tak myślę że mogła paść |
mortcw [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 23:23
eh ludzie zasadniczo to moje pytanie brzmi jak wyjac alternator z samochodu - czy ktos wie jak a moze zna kogos kto wie |
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 02:27
| jak to jest 2.9 24V to cały altek, bo tam jest szajsowaty magneti marelli, wyjmujesz normalnie, odkrecasz kable i 2 sroby |
mortcw [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 10:54
| To jest 2.9 12V - oki 2 sruby i kable ale jak zluzowac pasek zeby wyjac ? co naciaga pasek? |
| mortcw napisał/a: | | To jest 2.9 12V - oki 2 sruby i kable ale jak zluzowac pasek zeby wyjac ? co naciaga pasek? | sam alternator pasek naciąga. masz taki płąskownik z płąskim otworem wewnątrz i do niego jest jeden uchwyt altka przykręcony i na nim się to reguluje i luzuje pasek. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Lis 2006|, 2006 10:55, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 12:27
a patrzyles na ten altek wogole? bo to przypomina dyskusje ze slepym o kolorach. |
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 12:31
| marcys napisał/a: | | a patrzyles na ten altek wogole? bo to przypomina dyskusje ze slepym o kolorach. | heheeh dobrze powiedziane |
mortcw [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 13:08
sorry moze i macie racje dokladnie sie nie przyjrzalem bo ostatnio zabiegany jestem i troche zakrecony .Samochod mi padl na dzien przed tym jak mialem zone na lotnisko dostarczyc potem lot odwolali bo mgla w polsce - jakis koszmarny tydzien mam .Dlatego pytam zeby czegos dodatkowo nie zepsuc . Dzieki za pomoc |
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 13:23
| nic nie zepsujesz, wejdź pod auto a wszystko stanie się dla Ciebie jasne. |
