Awaryjne otworzenie maski |
fiebik
Pomógł: 14 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 20:04
Jason napisał/a: | Sprawdzilem jest na pewno
"Opusc pokrywe silnika z wyskosci 20 - 30cm, aby opadla swobodnie pod wlasnym ciezarem" | dokładnie masz racje
Adam73
603-820-181
Pomógł: 15 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 20:18
fiebik napisał/a: | Jason napisał/a: | Sprawdzilem jest na pewno
[url=http://img237.images....th.jpg]Obrazek[/URL] |
Ale to chodzi o Mk III , a ja mam Mk I
A tak poważnie "Każdy robi jak uważa" |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 21:52
adam kubiak napisał/a: | A tak poważnie "Każdy robi jak uważa" |
raczej jak kto woli tak p....li
jaki ty masz zamek ze domykasz maske bez ugiecia blachy? |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 22:01
W adam kubiak napisał/a: | Ale to chodzi o Mk III , a ja mam Mk I | w istrukcji do Mk II tez to jest (a maski podobne) jak chcesz zamieszcze Ci skana.
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 22:13
Jason napisał/a: | W adam kubiak napisał/a: | Ale to chodzi o Mk III , a ja mam Mk I | w istrukcji do Mk II tez to jest (a maski podobne) jak chcesz zamieszcze Ci skana.
Pozdrawiam |
Nie no ,nie trzeba .
Żartowałem z tą różnicom ,ale jak napisałem "każdy robi jak uważa",wy sobie trzaskajcie żeby nie wgnieść maski ,a ja bede dociskał żeby nie pourywać zamka ( a przy okazji żeby linka nie wyskakiwała).
[ Dodano: 2006-09-28, 22:17 ]
marcys napisał/a: | jaki ty masz zamek ze domykasz maske bez ugiecia blachy? |
Dobrze nasmarowany |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |28 Wrz 2006|, 2006 22:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 09:22
ja u siebie też dociskam aż kliknie |
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 16:06
ja tez ale moja jest ciagle pogieta i jeszcze niepomalowana. a pozatym jak sie to robi z wyczuciem to jest ok to pewnie opisy dla takich co jakby sie oparli to by odbicie dloni zostawili. ale o tym,ze uczen w serwisie suzuki w rumi nie dostal jakiejs tam premii za docisniecie maski klientowi to slyszalem... na masce sladu oczywiscie nie bylo.
maciek |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 21:35
u mnie pogieło czesc zamka od strony rygla zabezpieczajacego przed otwarciem, co nie zmienia faktu ze maske najlepiej spuscic ale z wyczuciem. Zycze wam chlopaki zeby sie maski nie otwierały;)
a klikac to klika myszki a nie maski (no..chyba ze na masce ) |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 20:27
Pewnie normalny, ja dociskam maske az zalapie. Robie to od ponad 2 lat i jeszcze nic sie nie wgniotlo, pogielo itp. |
Wysłany: |1 Paź 2006|, 2006 23:22
stempel1984 napisał/a: | ja dociskam maske az zalapie. |
Ja rowniez. Tym bardzije ze zamyka sie tak leciutko ze az szkoda trzaskac |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 00:12
adam kubiak napisał/a: | [...]Ale to chodzi o Mk III , a ja mam Mk I
Ja też. I dlatego opuszczam z 10 cm. |
power22 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 23:03
hej wszystkim.mam problem z maska.nie zamyka sie nawet po opuszczeniu z 30cm.trzeba recznie zamknac, ciagnac to,czym sie otwiera(pod maska).wie ktos co to moze byc??
HELP |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 23:06
power22 napisał/a: | trzeba recznie zamknac, ciagnac to,czym sie otwiera(pod maska) |
Moglbys mi wytlumaczyc co mamy przez to rozumiec ? Nie moge sobie wyobrazic... |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:34
power22, wyreguluj sobie trzpień zamka. |
pio [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2007|, 2007 12:15
witam
i mnie dzis dopadlo- uczylem swoja zonke sprawdzac olej i zamykajac maske spadla gdzies z metra no i otworzyc sie nie chce. dzis bede tam zagladal oby to tylko linka spadla
pozdrawiam |
