Dlaczego w wielorybie nie ma chromu wokol szyb?? |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 11:05 Dlaczego w wielorybie nie ma chromu wokol szyb??
| Moze idzie cos kupic takiego?? Tak jak poprzednie mk mialy. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 11:52
Bo chrom to już przeżytek . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 11:54
Cieli koszty
ale idzie to przełozyć ze starego modelu |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 12:05
| adam kubiak napisał/a: | Bo chrom to już przeżytek . |
Juz nie,
zobacz na nowego peugeot 407,mondeo nowe,superb i wiele innych - chrom wraca.
Serio,ze starego podejdzie do wieloryba?? |
| Ostatnio zmieniony przez Seba |12 Lis 2006|, 2006 12:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 13:00
| tak podejdzie drzwi się wogóle nie zmieniły jedynie, inaczej blacha jest wybrzuszona, a reszta to samo, zwłaszcza ramki są te same |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 13:04
| drzwi owszem - ale czy ta mała trójkątna szybka w tylnym słupku nie ma nieco innego kształtu?? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 13:06
| Zysio napisał/a: | | drzwi owszem - ale czy ta mała trójkątna szybka w tylnym słupku nie ma nieco innego kształtu?? |
Szybka chyba jest ta sama, ale ten chrom jest napewno inny, bardziej wygiety. |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 13:13
tak na moje oko to w oczatym w porównaniu do mk1/2 trochę bardziej zaokrąglony jest ten róg szybki gdzie słupek przechodzi w błotnik
[ Dodano: 2006-11-12, 13:16 ]
chociaż hgw - może to po prostu ten pasek chromowany takie wrażenie robi?? |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2006|, 2006 12:09
Na 100% ta mała szybka z tyłu ma inny kształt. Tak więc cały chrom można przełożyć ale zostanie ten kawałek z tyłu, a bez tego wyglądałoby to głupio... Się już zastanawiałem jak to obejść, co zrobić by ten plastik z tyłu był w chromie ale pomysłów wciąż brak...
Szuler |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2006|, 2006 12:29
| a nie da rady dobrać czegoś z oferty nurauto? albo na allegro wisi tych chromowanych listewek od cholery i troche.. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2006|, 2006 12:53
Na allegro to masz głównie folie, które nie są w ogóle termokurczliwe... Dają nawet ładny efekt chromu ale nadają się tylko na proste powierzchnie... Masz tez jeszcze takie taśmy całe chromowane samoprzylepne ale one są za wąskie, a zauważ że ten plastik w wielorybie z tyłu jest całkiem szeroki...
Szuler |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2006|, 2006 13:06
nie wiem jak to jest w wielorybie w sumie to tylko raz jednym kombi jechalem w klekocie no sa rozne szerkosci tych listewek dostepne myslalem ze cos da sie dobrac.. no ale jak sie nie da to |
Wysłany: |16 Lis 2006|, 2006 23:25
| blasta, nawet jakby taśma byłą odpowiedniej szerokości to jeśli nie będzie termokurczliwa to kicha wyjdzie na krzywiznach. |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2006|, 2006 23:45
| nie no zgadzam sie w pelni jezeli tak mowicie.. nigdy nie mialem tego w rencach dluzej niz 2min w nurauto takze tak po prostu zapytalem |
gronel [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2007|, 2007 10:49
Witam.
Słuchajcie a czy nie jest prościej wyciągnąć te listwy, przygotować pod chromowanie i zlecić położenie chromu, niklu firmie która się tym specjalizuje i chyba nie drogo by to kosztowało max 100zł. ?? |
