Jęczące wspomaganie :) |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |24 Kwi 2004|, 2004 02:17 Jęczące wspomaganie :)
Ostatnio cos mu sie wlaczylo Podczas krecenia kierownica slychac jakies jęki za wspomagania. Co to moze byc ? CZy to cos groznego ? Nadmienie ze wlaczylo mu sie to z dnia na dzien. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2004|, 2004 10:27
Ty masz jęki a ja mam piski. Przy kręceniu piszczy jak jasna cholera. Najbardziej przeszkadza i wnerwia przy manewrach. Jeśli do tego dodamy pisk hamulców przy hamowaniu to wszyscy wiedzą że nadjeżdzam
Dajcie znać jak to cholerstwo wyeliminować |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |24 Kwi 2004|, 2004 18:10
Piski przy hamowaniu mogą być spowodowane klockami sprawdź czy się nie kończą.
Albo zakup klocki miękkie powinno przestać piszczeć, ale felgi będą prawie zawsze czarne od pyłu. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 09:17
A plynu do wspomagania jest wystarczajaco ? |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 12:09
zaraz lukniem czy plyn jest ale wydaje mi sie ze w przeciagu jednago dnia by nie uciekl. Poza tym ten plyn przypomina czarna maz cz to tak powniio wygladac ? Czy w spomaganiu moze sie cos zatrzec ?
Pozdrawiam i dzieki za info |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 12:36
Przypomina czarna maz, bo to jest olej. Taki sam, lub podobny do tego z automatycznej skrzyni biegow. Oczywiscie ze wspomaganie moze sie zatrzec z braku tego oleju wlasnie. U mnie tez pojekiwalo, kiedy poziom oleju spadl ponizej minimum. Sprawdz; na korku jest sztyft z miarka. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 16:48
Ja mam jakąs butelke z płynem na dolewkę, którą dostałem od poprzedniego właściciela. Kurcze tylko jest mocno pobrudzona i nie widac etykiety. To jest jakiś czerwony olej Castrol coś tam coś tam ....transmision...
Nie wiem czy to do wspomagania czy do automatycznych skrzyni.
A mam skrzynię manualną. Czy można coś takiego dolaać do wspomagania?
Ktoś wie jaki olej stosowany w Scorpio ma czerwony kolor? |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 17:16
Hmm ATF 220 Automatic Transmision fluid ? Jak tak to taki sam jest w automatach. Pewnie to ten. No i on jest czerwony A jezeli czarna maz to polecam wymienic. NAwet ten wyjety ze skrzyni nie jest czarna mazia. |
maup
FST 008
Pomógł: 6 razy Wiek: 56 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 17:17
KOREK napisał/a: | To jest jakiś olej Castrol coś tam coś tam ....transmision...
Lej śmiało - do serwa kierownicy jest taki sam zajzajer jak do starszych transmisji, typ Dextron II, na ogół jest właśnie czerwony. Nie jest to do końca ani olej ani płyn hudrauliczny - taka hybryda.
NIE LEJ tego przypadkiem do manualnej skrzynki z biegami bo może się zdziwić. |
SzerszeN [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 18:18
mozna lac atf II orlena okolo 12 zeta za litr i dokladnie jest taki pomaranczowo bordowy raczej nie ma prawa byc czyms czarnym
wez to wymien czym predzej, mi tez wylo tylko jak nie bylo stany |
maup
FST 008
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 18:28
Dokładnie jak Pershing pisze (AFAIK) orlenowski jest najtańszy, zresztą można lać wszystko, co spełnia specyfikację Dextron II, w tym to twoje coś z Castrola.
A jak już dolejesz to popatrz gdzie ucieka i dokręć |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2004|, 2004 22:43
Nom tego do manuali lepiej nie lac. A tak to polecam Mobila ATF 220. |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 01:01
A jak się sprawdza olej w manualu ?
(a jak olej we wspomaganiu czarny to wymień jak najszybciej bo szkoda ustrojstwa) |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 01:11
W skrzyni jest koreczek wlewowy. Jak wsadzisz palca i sie upaćkasz to znaczy ze jest oleum Jesli nie to naczy ze trzeba dolac
Jesli chodzi o wspomaganie to nie mam pojecia jak sie zabrac za wymiane oleju a jest chyba z nim zle bo jest czarny i gesty jak.... nie wiem co po prostu gesty |
Ostatnio zmieniony przez Pershing |26 Kwi 2004|, 2004 01:14, w całości zmieniany 1 raz |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2004|, 2004 01:13
a jakość oleum ? |
