Problem z komputerem |
ŁukaszWro [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 16:47 Problem z komputerem
Witam.
Mam problem ze skrzynią biegów (automat) a mianowicie czasem nie reaguje po
załączeniu wstecznego, ale wystarcy wyłączyć stacyjkę włączyć i działa.
Mechanik wskazuje na "jakiś błąd" w komputerze i pojawia się problem,
ponieważ Germaz we Wrocławiu mówi, że nie oprogramowania do scorpio 2,3 '97 automat. Co mam zrobić, z kim się kontaktować?
Dziękuję za wszelkie rady.
Z poważaniem
ŁukaszWro |
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 16:56
| radze poczytać, na którym forum co można pisać... bo w "technicznych" o problemach z ASB nie piszemy..... |
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 18:37
Ok
przepraszam i obiecuję poprawę
ŁukaszWro |
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 19:34
| ŁukaszWro napisał/a: | czasem nie reaguje po
załączeniu wstecznego, ale wystarcy wyłączyć stacyjkę włączyć i działa |
Możliwe, że TRS (MLPS- czujnik pozycji dźwigni) masz uszkodzony. |
fiebik
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 00:38
| Adam_2000 napisał/a: | | Możliwe, że TRS (MLPS- czujnik pozycji dźwigni) masz uszkodzony. | a tak naprawdę, to jest jakas mozliwość jego sprawdzenia bez podmiany na nowy? pomijam fds oczywiście |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 08:11
No pewnie - miernikiem |
