$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - panowie prosze o oswiecenie
andrzej
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 21:37   panowie prosze o oswiecenie
jezdze sobie skorupka 2,4 na manualu 89 r oczywiscie zagazowany no i osiagi na gazie to lipa ale paliwko cacy tzn mozna poszalec , ale go sprzedaje i znajomek ma do opylenia 2,0dohc 16v w automacie i sedanie ,po wejsciu do niego i wpieciu draiwa szok......... to prawie nie jezdzi tzn skrzynia cacy ale mocy to w morde nima i niewiem czy wszystkie taki czy tylko ten gwoli uzupelnienia 90 r i 180 tysiaczkow ujezdzone oswieccie mnie jak to z tym jest, bo boli mnie juz banka, z gory dzieki za jakies odpowiedzi a moze podpowiedzi :cry:
andrzej
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 22:07
no widze ze podpowiedzi sa wyczerpujace :?
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 22:31
poczekaj,
a tak pozatym to 2.0 z 90 roku ma 8 zaworów a nie 16, do tego automat ma długie przełożenia i to może powodować to, że sie gorzej wkręca
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 22:42
Ja mialem poprzedniego 2.0 OHC tylko ze w manualu wiec duzo Ci nie pomoge. Jednak powiem Ci ze zbieral sie calkiem niezle. Moze automat juz niedomaga ?
Gierap
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 06:52
Z tego co wiem z własnych doświadczeń z jazdy 2.0,to nawet DOHC nie ma skoku do żadnego z V6 nie ten moment,a jak jest w automacie to już wogóle,ale faktycznie nie powinno być aż tak źle,może to wina skrzyni.
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 11:16
Akurat 2.0 DOHC ma niewiele mniej mocy niż 2.4 V6 i jak się go po obrotach przytrzyma to też dosyć żwawo pomyka. A jak na benzynie ?? też taki muł ??
andrzej
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 16:22
no to ja napewno jest 16 v i nigdy nie byl na gazie a automacik zmienia bardzo ladnie wcale go nie czuc ale cos tam czytalem ze moze byc przypchany kat powiedzcie :shock:
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 16:26
bardzo prawdopodobne - poza tym odczytaj błędy z kompa - może to jakiś trop podsunie.
andrzej
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 16:35
OKI SLICZNE DZIEKI JAK CUS BEDE WIEDZIAL TO SIE ODEZWE NARA :lol:
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 05:05
1: po 23 minutach odpowiedzi - LOL
2: struna: i inni.:) owszem DOHC zbiera sie ladnie ale w manualu. Wtedy mozesz go pokręcic do 4500 i jedzieładnie, ale niejest to demon mocy. W automacie jest kiepsko. Bardzo kiepsko. Mniej wiecej automat DOHC zbiera sie tak jak OHV na gażniku czyli scorpiak 105KM naprawde, jest ... kiepsko i co ciekawe moim zdaniem MK1 jeździ lepiej niz MK2 moze dlatego ze MK1 automat powinien miec 125KM a MK2 ma tylko 115. Jezdzilem na zlocie kobiakiem, i w lodzi samochodem kolegi Klinu -= dokladnie te same odczucia - ot limuzynowaty dupowoz, i daleko mu do manuala - jest duza roznica. Wiec w porownaniu do 2.4 gdzie masz struna V6 i 125 lub 130KM i duuzo wiecej momentu to bedzie roznica. Pozatym odczucia subiektywne sa mocne. W automacie 2.0 wciskasz i on owszem przyspiesza, ale statecznie. Nie ma zrywu. Co innego 2.9 albo 2.3 Smiał bym porownac ze 2.0 w manualu zbiera sie niewiele gorzej niz 2.3 w automacie. tak wiec nie dziwne ze jest sporaroznica w odczuciach, i wszystko moze byc ok.
3: co do silnika, to jest to 2.0 DOHC ale napewno 8V chyba ze ktos robił przekłądke. Silniki 16V były montowane od 94 roku dopiero. DOHC i 2 wałki rozrzadu nie oznaczaja ze jest to 16 zaworowy silnik.
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 08:05
2.0 DOHC można pokręcić do 5500 obr żeby ostro jeździć,
2.3 na automacie przyspiesza dużo lepiej niż 2.0 DOHC na manualu, różnice czuć w żołądku :twisted:
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 22:13
miałem na mysli ze od 4500 ciagnie dobrze :)
no nieprzesadzaj... ja tam nie czułem :) takie tam toczydełko :) moze to teaz kwestia wyciszenia i komfortu jazdy. ale demon to to tez nie jest. Ot poprostu starczy.
Wysłany: |4 Lut 2005|, 2005 22:37
ja mam jednak inne odczucia, nie chodzi mi na pewno o wyści ze styaru zatrzymanego bo to wiadomo, że na krótkiej jedynce 2.0 może odstawić, ale jeśli chodzi o elastyczność to czuć różnicę, w każdym razie ja czuję
Wysłany: |5 Lut 2005|, 2005 02:11
no jest owszem ale niewielka, zaryzykuje ze 2.9 chodzi lepiej. W 2.0 masz 115KM, w 2.3 masz 145KM, 30 KM roznicy, z czego z 10 KM zabiera skrzynia jak nic, wiec moze ciut elastycznijeszy z pojemnosci, ale nie sa to szokujące wartości.
Wysłany: |5 Lut 2005|, 2005 09:06
zwykłe 2.9 na pewno chodzi lepiej, w końcu ma 20 Nm więcej i to przy niższych obrotach
