$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czym skleic zderzak ?
Filemon
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 09:12   Czym skleic zderzak ?
no i przywalilem w kraweznik wie moze ktos czym najlepiej skleic zderzak
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 10:06
do klejenia jest wiele preparatów specjalistycznych są one do nabycia w dobrych sklepach motoryzacyjnych.
Niektórzy oferują usługę spawania plastiku
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 10:21   Re: Czym zkleic zderzak
Filemon napisał/a:
Są takie zestawy naprawcze z żywicy.Występują one najczęciej w rolkach. Wycinasz ile potrzeba, kleisz tym zderzak (oczywiście musi być jeszcze klej), wyrównujesz tak, aby zderzak wrócił do porzedniego kształtu i psikasz lakierem. Ogólnie wystarczy trochę zdolności manualnych i wcale nie jest trudne.
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
WTOM
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 11:18
nie polecam żywic bo to się nie trzyma tego materiału co zrobiony jest zderzak. najlepiej wziąć większą lutownicę i polutować (jak masz wszystkie kawałki)
Filemon
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 11:38
tez wlasnie slyszalem ze zywica za bardzo nie trzyma sie zderzakow przy wiekszych peknieciach a kawalki wszystkie mam nawet nie mam zadnego kawalka co by byl osobno a taka ladna duza lutownice to mam i raczej pierw polutuje potem moze jakis metalowy wsporniki dam i zaleje to wtedy jakim klejem montazowym i byk a co do szpachlowania to slyszalem ze sa szpachle do tworzyw zakupilem sobie szpachel z wloknem szklanym bardziej odporny na pekniecia machne tym potem jak znajdze tym szpachlem do tworzyw i powinno byc finezyjnie
Łukasz
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 14:09
Lutownica, tylko dobrze sie wtop w plastik, ja mam u siebie tak zrobiony tylni i sie idealnie trzyma :)
megalith
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 22:00
Idź do zakładu, dasz 20-50 zł (zależy jak duże pęknięcie) a zrobią Ci tak że nawet nie poznasz że cokolwiek było robione...
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |28 Paź 2006|, 2006 22:22
megalith napisał/a:
Jak się nie ma doświadczenia w takich robotach, to chyba jest najrozsądniejsze rozwiązanie, bo przynajmniej zderzak wróci do poprzedniego wyglądu, a koszty w sumie niewielkie.
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
WTOM
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 14:18
wcale nie jest tak tanio bo liczą sobie od centymetra i za leży jak długie jest pęknięcie, ja robiłem sam zderzak, miał ogromną dziurę na rogu pod lampą do tego musiałem szczepić kawałki z obcego i po zrobieniu wyglądał idealnie, nie jest to wcale trudne. w moim przypadku robota w firmie spawającej plastiki + akierowanie:byłaby nieopłacalna (lepiej byłoby kupić iny zderzak)
mmmk
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 14:58
zalezy kto i co robi :) jak mi kleili listwe od drzwi to wzial 40 czy 50 zl (byla w 2 kawalkach) no i skleili tak krzywo,.ze lakiernik tego zaloyc nie mogl bo odstawalo jakies 3 cm :/ no to zlamal ja znowu i dal do sklejenia i za to wzial 10 zl :) a pozniej to ja juz sam lamalem jak przycisnalem ja do sciany a przy okazji wgniotlem drzwi itp. wiec klejone moze wygladac ok ale nie musi moze byc tanie ale nie musi :) no i pozniej w razie kolejnego przycisniecia peka a orginalny inny zderzak niekoniecznie. ja bym dal to do klejenia tylko zrobil jakies rozeznanie w okolicy
maciek
Filemon
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 15:04
i wlasnie o to chodzi zaden warsztat nie pospawa plastiku za 50 czy 100 zl nie wieze wto oni sobie licza okolo 100 - 200 zl a to sie wcale nie oplaca bo do tego dochodzi lakierowanie czyli za srednia cene 150 zl sam sobie wole polutowac lutownica i dac do polakierowania za 120zl bo juz mam taki uklad
mmmk
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 15:17
moze by w tym cos pomogla taka zywica ktora sie zakleja dziury po zamkach :) . to bylo cos z taka mata i niby do lodek. jak wywalem zamki w drzwiach to tym je zakleilem i potem bylo twarde jak blacha. bo samo stopienie lutownica takiego pekniecia to moze nie byc za mocne. a tamto sie dalo spokojnie szlifowac wiec przed malowaniem szpachel i powinno tez byc ok. drogie to to nie bylo i podklejalem to oczywiscie od srodka drzwi
maciek
Filemon
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 15:24
no wiadomo ze sama lutownica to nic nie da bo kopniesaz noga i peknie ja mysle sobie tak polutowac lutownica na to dac metalowe sporniki i na to wszystko zalac kiejem wirtha jest zajebisty kleilem ostatnio tlumniki normalnie mlotkiem walisz i nie peknie
Ostatnio zmieniony przez Filemon |29 Paź 2006|, 2006 15:29, w całości zmieniany 1 raz
WTOM
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 15:25
materiał zderzaków doskonale nadaje się do "lutowania" i ma później taką samą wytrzymałość jak cały (wrunek: trzeba umiejetnie to zrobić :690: )
Filemon
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 15:33
umiejetnie tzn. jak dobra duza kolba ztopic to wszystko i zalac czy jak dodawac inny plastik do tego a jeszcze sprawa szpachlu czy musi byc specjalny do tworzywa czy zwykly
Ostatnio zmieniony przez Filemon |29 Paź 2006|, 2006 15:34, w całości zmieniany 1 raz
