$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie odpala
nie odpala
MANIEK 79
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 12:06   nie odpala
witam mam taki problem moje autko niechce palic z rozrusznika kreci jak trzeba momet rozruchowy jest ok krece i krece jakies 5 min i odpala na cieplym silniku na zimnym trwa to 10sek dziwne a na pych odrazu nie zaleznie od teperatury silnika
wymienilem
przewody ngk nowe
swiece ngk nowe
auto odpalam na gazie pompa paliwa nie dziala :/
wic co to moze byc z rozrusznika nie pali a na pych odrazu
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 12:35
Skrzynia ręczna czy automat?
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 12:37
osz kurna - nie zauważyłem, że to kosiarka - jak kolo go na automacie z pycha pali to powodzenia :D
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 12:45
Ja już zacząłem mu coś pisać o elektryce itp, ale potem oprzytomniałem ;)
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 14:07
zakłądam ze jzu manual, automata z pychu :)
Filemon
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 16:29
a tak apropo jak to mozna zrobic zeby automata na pycha zabrac kiedys mi ako siadlo i byla kombinacja bo z tego co wiem to nie da rady ale skoro mozna to powiedzcie mi jak :shock:
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:01
przede wszystkim to NIE WOLNO tego robić.
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:17
Eee tam, w zasadzie można, tylko po co niepotrzebnie się męczyć ;) Jak jest sprawny automat to i tak nie zapali (jeśli Maniek ma automat i objawy jak napisał to ma ten automat nieźle pokopany). A tak naprawdę naprawdę to nie wolno go DŁUGO ciągać (holować, próbować rozpalać itd)
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:18
holowanie do 60 km/h max i to na niedługim odcinku.
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:36
Dygresja - a propos zapalania na pych dziwnego, kiedyś ledwo przytoczył się do warsztatu maluch, zgasł i został na środku placu, chłop powiedział że chyba rozrząd i zostawił go. Chłopaki myk myk ściągnęli dupkę z malacza, wyciągają koła, a tam duże jak nówka, łańcuszek tylko lekko zjechany, obudowa nieco porżnięta, ale małe kółko - prawie gładkie, około zero zębów :D W pierwszej chwili spoko, wyciągnęli zestaw naprawczy i zaczęli wymieniać, ale po chwili ktoś zajarzył że ten maluch PRZYJECHAŁ na kołach!? No jakim cudem.. Jak chłop zjawił sie po odbiór cały warsztat się zebrał i najważniejsze pytanie "panie, jakim cudem tem malacz zapalił i aż tu dojechał" na co chłop "no trudno było, pół godziny ciągaliśmy go ciągnikiem aż zaskoczył, a potem pomaluśku, pomaluśku..." :D :D :D
MANIEK 79
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 18:16
oczywiscie manual!!!!
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 19:00
Czujnik położenia wału korbowego sprawdź.
tel.: 502894108.
MANIEK 79
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 19:05
tz jak mam sprawdzic slyszalem kiedys mialem z nim problem niechcial odpalic kostke przeciscilem i palil
teraz terz to zrobilem i nic nie pomoiglo
jesli czujnik walu by byl walniety to czy mozliwe jest w tedy odpalanie na pych
fiebik
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 23:43
MANIEK 79 napisał/a:
no to ciekawe pytanie...
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 23:50
fiebik napisał/a:
Raczej niemożliwe :)
Stawiałbym raczej na cieniutką baterię.
